bio 18 brænder ud
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
bio 18 brænder ud
Indlæg af thomas larsen »
Har et efterhånden et meget håbløst problem, jeg ikke kan finde en løsning på..
som vejret er nu, har vi et meget blandet forbrug i huset, så fyret bliver hele tiden ved med at brænde ud, har prøvet at skrue den helt ned i piller, den står på 0.5 nu, og ydelsen ligger og svinger mellem 5% til 80% alt efter hvor og hvornår der er brug for varmen..
men når den kommer ned i ydelse brænder den ud mere og mere efterhånden.. hvad kan jeg gøre for at få den til at forblive tændt ved minimal ydelse???
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
bio 18 brænder ud
Indlæg af bioservice »
kontroller at den får piller i lavdriften, eller skru ned for luften...
se om trækstabilisator virker..er den der ikke, så få den monteret.. .
kontroller om røgtemp føler går for langt ned i temp. og evt. flyt den tættere på kedlen..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
pendec
bio 18 brænder ud
Indlæg af pendec »
thomas larsen skrev: men når den kommer ned i ydelse brænder den ud mere og mere efterhånden.. hvad kan jeg gøre for at få den til at forblive tændt ved minimal ydelse???
Jeg har døjet med problemet i mange år i de her pre-vinter tider, efterår er altid noget lort når man ikke rigtig skal bruge alt den varme Bio18 producerer.
Jeg kører også på rimlig lave tal, 0.60 her og luft 20% , desværre kommer bio18 ikke rigtig af med varmen og holder en 63-64g når den skulle være 62g. Så min midlertidige løsning har været at fjerne termostat i det ene rum som er længst væk, så smider den godt nok rum temps op på 24g i det rum men fyret kører stabilt (30-60% ydelse) . Det er bedre en mange stop her.
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
bio 18 brænder ud
Indlæg af kreller »
Jeg kører 0,45 i piller pt og har ingen stop. har sat minimums ydelsen til 12%.
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
bio 18 brænder ud
Indlæg af bent »
Hej jeg køre stadig på sommertids kørsel det er bedre og så på 0.70 og så tre gange i døgnet så spiller det max for mig det er jo ikke koldt endnu. :great:
hkpower27
10
Tilmeldt: 10 sep 2013 23:03
Mit fyr: Bio 18
Areal: 240 km2
Brændsel: Balinek
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Geografisk sted: Tumbøl mellem Aabenraa og Sønderborg
bio 18 brænder ud
Indlæg af hkpower27 »
Jeg kører også stadig sommer styring 2 timer om morgen og 2 om eftermiddagen på 0,70 piller , har gulvvarme i hele huset og alt er super behageligt.:)
bent
Areal: 190
bio 18 brænder ud
Indlæg af bent »
hkpower27 skrev:Jeg kører også stadig sommer styring 2 timer om morgen og 2 om eftermiddagen på 0,70 piller , har gulvvarme i hele huset og alt er super behageligt.:)
Jeg kan ikke kørre under 0.70 så går den ud. så helt perfekt her.
