Link eller forklaring
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Jeg har netop opdateret styring til den sidste nye, det er en 7èr styring og jeg bruger tids styring og den nye version giver jo nogle muligheder
Hvordan indstiller man f.eks en tid til 3 timer, altså er det muligt at overstyre i 2 tider
Hvad betyder den blå markering i tidsindstillingen med et 0
Kræver det ekstra udstyr i forbindelse med natsænkning
Det var mit Kinderæg
PFT
PFT
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
Den kan kun køre med 2 timers interval, så det er 2,4,6 timer osv.
det blå felt er natsænkning , det kræver ikke ekstra udstyr for at bruge det.
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Tak for svar, man kan jo heller ikke få alt men det er fedt at man kan stille ind efter vagtplan osv og natsænkningen kan man så bare bruge mest muligt også i dagtimer men måske lige et spørgsmål mere, den temperatur man indstiller i natsænkningen det må så være en eventuel kedeltemperaturKigan skrev:Den kan kun køre med 2 timers interval, så det er 2,4,6 timer osv.
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Du stiller ønsket kedeltemperatur som du plejer.
Natsænkning i menu kedel, er de grader du vil sænke temperaturen med.
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Ok så lige for en Vendelbo altsåpille bruger skrev:Du stiller ønsket kedeltemperatur som du plejer.
Jeg har 68 gr i kedeltemp, hvis jeg så skriver 5 i natsænkning så kører kedlen kun op til 63
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
er der nogen anbefaling på hvor lang ned man kan køre i perioder på 4-5 timerKigan skrev:Ja så køre den ned til 63
- pille bruger
Natsænkning er ca. 2 til 5 gr. hvis der er gulvvarme,
og lidt mere hvis der kun er radiatorer.
Ingen regler uden undtagelser
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Tak, vi har kun radiatorer så ca 60 gr. vil jeg nok prøve når tiden er indepille bruger skrev:Natsænkning er ca. 2 til 5 gr. hvis der er gulvvarme,
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Så har jeg forsøgt med natsænkning/ temperatursænkning men jeg kan ikke få fyret til gå ned i temperatur, jeg kører med urstyring og har forsøgt med en periode med drift og så indstille en periode med sænkning men det virker ikke for migjensolav skrev:
PFT
