Hej igen, som det sikkert fremgår er jeg ikke udsøgt teknisk bevandret - kan noget fortælle mig hvor ventilen sidder på billedet.
Mvh SAS67
Tilbagebrændsventilen er utæt.
- Tilmeldt: 27 feb 2008 19:47
Re: Tilbagebrændsventilen er utæt.
Hej, det kan måske også være føleren, der ikke er slå fra igen - eller .......
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Du har vist luret hvor den sidder for du filmer direkte på den, det er den fætter med den røde tut i enden
Føleren sidder i den ene af de 2 1/2" rør der sidder oven på sneglrøret, føleren er delt i 2 og skal være helt glat, hvis den buler skal den skiftes
i modsat ende som den røde "tut" kan du skrue bunden af og rense
har du styr på hvorfor den brændte tilbage? der kan være flere grunde til det, utæt gummiliste ved låge på tank, utæt der hvor gearet er skruet på tanken, utæt mellem tank og kedel, den kan være fejljusteret, eller den klassiske med for meget træk i skorstenen, for at undgå det montere man en trækstablisator på røgrør eller i skorstenen , det kan i nogle tilfælde være nødvendig med flere trækstablisator
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Tak for svar Kristian,
jeg må prøve mig frem. Mht. brandårsagen, så skyldes det, at jeg har fastbrændselsfyr med i varmekredsen. Når det er tændt, så er der ikke behov for varme fra stokeren. Derfor føder den for lidt brændsel i brandkammeret, der så leder til tilbagebrand.
Jeg tror der er sådan det forholder sig.
SAS67
SAS67
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
den kan måske redes ved at sænke pause tiden til 5-10 min så brænder det ikke så langt tilbagesas67 skrev:Tak for svar Kristian,
SAS67
