El for sikring spørgsmål
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af elpres »
Hej gutter
Hvordan ser en for sikring ud?
Min elektriker sagde jeg skulle lave plads til en 25 amp for sikring ved min el tavle. Men jeg fik ik spurgt ham om hvordan sån en så ud og hvor meget plads jeg skal lave?
Jakob
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Indlæg af Landlyst »
Øh en for sikring sidder da normalt i masten eller gravstenen ved vejen... Det er ikke en du normalt har inde ved din eltavle...
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Der skal trækkes strøm videre fra min nuværende tavle til en ny tavle som skal opsættes i en anden bygning
Jakob
Landlyst
Nu er jeg ikke eletriker men mener stadig forsikringen skal side i mast eller gravsten.... Der skal vi hvisl lige have en af eletrikerne her inde til at svare, men synes det lyder forkert...
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Elektrikeren sagde noget om dimensionen af kablet som går videre fra den nuværende tavle, gjorde at forsikringen skulle sidde der. Tror jeg nok.
Senest rettet af elpres 24 sep 2014 21:10, rettet i alt 1 gang.
Jakob
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Indlæg af T-mek »
elpres skrev:Hej gutter
Det er vist et spørgsmål om hvad man kalder tingene, det jeg tror din elektriker vil, er at placere en gruppe afbryder i din nuværende el-tavle til brug for den nye afgang til værkstedet eller hvad det nu er...
Den jeg har og bruger ser sådan ud:
Den fylder det samme som 3 stk. 2p. gr. afb.
eller
10,5 cm i breden.
Hvis der ikke er plads må der en ramme mere op.
/ Christian
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
elpres skrev:Elektrikeren sagde noget om dimensionen af kablet som går videre fra den nuværende tavle, gjorde at forsikringen skæle sidde der. Tror jeg nok.
:great:
/ Christian
Landlyst
Ja det lyder også mere rigtigt med en ny gruppe.... For er vi ikke enige om at forsikringen ikke sidder i tavlen?
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
eller
10,5 cm i breden.
Ja det kan da godt være det er det han mente.. Det må jeg lige høre ham om.
Jakob
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
Landlyst skrev:Ja det lyder også mere rigtigt med en ny gruppe.... For er vi ikke enige om at forsikringen ikke sidder i tavlen?
Det er jo en forsikring for kabelafgang til anden tavle, så jeg synes det er OK at kalde den det.
/ Christian
