Få MGM 15 comfort på nettet ?
- Tilmeldt: 07 dec 2010 21:55
- Mit fyr: MGM 15.
- Areal: 187
- Brændsel: Piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 6705
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Esbjerg.
Hejsa vi har købt sådan en bandit og jeg syntes jeg har prøvet alt men kan ikke komme i kontakt med fyret, nogle her som har det og vil fortælle lidt om hvorledes det er lykkedes for jer ?.
På forhånd tak.
Hilsen Søren.
På forhånd tak.
Hilsen Søren.
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.
- Tilmeldt: 29 mar 2012 10:31
Fortæl lidt om hvad du har prøvet, så er det nemmere at hjælpe.
Hilsen Alte
Hilsen Alte
- Mit fyr: MGM 15.
- Areal: 187
- Brændsel: Piller.
- Årligt forbrug: ?
Jeg syntes jeg har prøvet alt, så for at spare lidt på tasterne vil det være nemmere at høre hvad folk har gjort som virker.alte skrev:Fortæl lidt om hvad du har prøvet, så er det nemmere at hjælpe.
Hilsen Alte
Det tætteste jeg er kommet når jeg skriver ip`en og enter er en side hvor man kan logge ind men det har intet med styring af fyret at gøre.
Så mit spørgsmål er hvad andre har gjort og så vil jeg forsøge at følge det i nævnte rækkefølge og se om det virker her.
På forhånd tak Søren.
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Jeg skriver blot:
http://192.168.1.182/index.htm
--så kører det.
Fyret skal selvfølgelig forbindes med routeren, trådløst eller med ledning, - Du skal indstille din firewall til at acceptere fyret og låse IP adressen på fyret, - den har en tendens til at skifte.
--så kører det.
Jeg vil foreslå, a du tilslutter en bærbar direkte på fyret via kabel, og så anvender den ip adresse som du kan se af fyrets menu. Kan du så kommunikere med fyret ja/nej ?
Hvis ja, så har du pasword mm i manualen.
Hilsen Alte
Hilsen Alte
- Mit fyr: MGM 15.
- Areal: 187
- Brændsel: Piller.
- Årligt forbrug: ?
Hej tak for jeres svar, jeg har prøvet at sætte en bærbar direkte med kabel på og det virker heller ikke, Karsten kigger forbi fredag .... God service.
Hilsen søren.
Hilsen søren.
- Mit fyr: MGM 15.
- Areal: 187
- Brændsel: Piller.
- Årligt forbrug: ?
Hej Blinky nej det virker endnu ikke , det skulle være noget med opdatering af software som det ikke er lykkedes at få instaleret endnu :-s
Hilsen smokie og god weekend
Der er opstået en uventet fejl da internet softwaren fra TC NET 1 (uden luft masse måler) blev kopierert over i TC NET 2 (med luft masse måler)
Istedet for at tilpasse den gamle software har vi valgt at lave et helt nyt interface til TC Net 2 som er langt bedre end det gamle, bla med mulighed for direkte internet updatering af software, systemet er oppe at kører, vi nørder stadig lidt med design og hvad der skal være under de forskellige menuer, forventet frigivelse i uge 39, jeg skal beklage vente tiden, men kan blot sige at der det nye er langt federe end det i har set til de gamle styringer.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Mit fyr: MGM 15.
- Areal: 187
- Brændsel: Piller.
- Årligt forbrug: ?
Det lyder godt Carsten, det vigtigste er at fyret køre og det gør det, alle kan lave en fejl og så må man få det rettet som der også sker her.
God service.
Hilsen Søren.
God service.
Hilsen Søren.
