Rengøring af kedel, med støvsuger?
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 93 gange
Modtaget likes: 139 gange
Indlæg af pendec » 02 mar 2008 19:43
Jeg bruger pt kun koste og sådanne redskaber..
Havde sådan en støvsuger med askesuge led imellem støvsuger og maskinen.. Den svinede dog gevaldigt, og er det afhængig af støvsuger og hvordan sådan en sættes på? jeg er nemlig lidt lun på at købe en ny askesuger.
Er sådanne en løsning egentlig sikker? for gløder kan vel flyve ind i selve maskinen?
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Modtaget likes: 1 gang
Re: Rengøring af kedel, med støvsuger?
Indlæg af Falck » 02 mar 2008 19:48
pendec skrev:Jeg bruger pt kun koste og sådanne redskaber..
Der er nok forskel på de der askepotter. T.C. havde en som han i arrigskab ville smide ud, og den arvede jeg så, men det er squ noget skrammel, så vil du prøve så kan den afhentes her ub. .....SKRAMMEL
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Givet likes: 7 gange
Indlæg af Claus Birth » 02 mar 2008 19:52
Hej pendec!
"askepotten" er en god opfindelse, den skulle være sikker nok, den virker efter cyklon- princippet, dvs. aske bliver roteret så det opsugede skulle lande i midten op luften fortsætte over i den sugende støvsuger.
Det skal dog nævnes at fine partikler sagtens kan "flyve" videre over i den sugende støvsuger og tilstoppe filtre så sugekraften reduceres kraftigt.
Jeg vil anbefale at man fjerner det meste aske manuelt før evt. støvsugning.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Givet likes: 1 gang
Indlæg af BVMP » 02 mar 2008 23:40
Prøv at kigge her viewtopic.php?t=816&start=10
en anden form for askepotten
BVMP
pendec
Mit fyr: MGM-Easy
Indlæg af pendec » 03 mar 2008 00:10
BVMP skrev:Prøv at kigge her viewtopic.php?f=19&t=816&start=10
Så må det jo være en sikker løsning, når bare askepotten ikke købes i silvan :-) til 150,-
