Jeg fik lavet bagfyring på min Bali idag, så nu har jeg renset hele fyret.
Pillerne er tørre og fyringsrummet er tørt. Det er ikke første gang den har lavet lort. Men første gang på den måde.
Jeg har været inde og søge, og set THY skrive, der skal løsnes en umbrako skrue bag lågen i venstre side. Jeg kan bare ikke finde den forbandede skrue.
De 340 dage hvor fyret køre er jeg da glad for det, resten vil jeg ikke tale om
Baxi 1.5 overfylder efter,selvsluk
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Velkommen på Blå Stue, det er os med de blå Baxi
Angående aftapnings skruen, så er det altså bare en helt almindelig unbraco skrue,
en M6 unbraco for at være helt præcis. Men det kan drille voldsomt at finde den.
Hvis du står med næsen mod din Baxi, sådan du kan se displayet, så har vi styr
på højre og venstre, samt frem og tilbage
Den sidder 5,5 cm over gulvet, og 7,5 cm fra fyrets højre kant, ikke venstre som du skriver.
For at få øje på den, skal nederste låge åbnes, og nej, isoleringen skal ikke fjernes,
men isoleringen kan godt 'hænge lidt ned' foran den, så du skal sikkert lige skubbe
isoleringen lidt op.
... og hey, du skal helt ned på gulvet med hovedet for at få øje på den, helt ned...
Når aftapningsskruen er ude, så sæt fuld blæs på, sådan eventuelt vand der måtte stå i
luftkamrene bliver blæst ud.
Et lille Baxi trick, er lige at stikke et stykke stift ståltråd eller lignende ind i aftapningshullet,
for det er før set at møg og snask er trukket med ned i luftkamrene af vand, sådan hullet
er stoppet til, og vandet derfor ikke løber ud, selv om aftapningsskruen er fjernet.
- Tilmeldt: 14 sep 2014 15:01
Hej Brandsen
Min umbrako sad, præcis som du sagde, bare til venstre
Men nu kom så det næste. Hvor meget vand kan der være, jeg syntes der kom rigtig meget vand ud.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Der kommer overraskende meget vand ud...Steenheide skrev:Hej Brandsen
Brandens 2,5 er sidder skruen til højre,så det er jo ikke til at vide huske ... Men det gjorde dog alligevel at du fandt den
Lad blæser køre i ca 5 min så er det ude..kan aktiveres ved at trykke på de 2 blæsersymboler samtidig fra slukket tilstand...( nogle ældre modeller kan ikke på den måde)
- Brandsen
- Areal: 425 m2
WTF ! Er der nogen der har sat aftapningsskruen til venstre ! Det er garanteret de Radikales skyld !
Klart, der kan komme mega meget vand ud, maximalt det der måtte være i den trykbeholder der er
koblet til din SYR ventil, vi taler om 12 - 18 liter. Dog stopper SYR ventilen normalt længe inden
den har fyret hele trykbeholderen af. Og jo, pillerne suger en hel del, men det meste ender som
regel i luftkamrene, så derfor skal man altid have den sat..ns unbraco skrue ud, hver gang der har
været tilbagebrand, bare lige for at kontrollere, at der ikke står vand i luftkamrene.
Og jo, fuld skrald på blæseren som Dr. Thy skriver, når du har unbraco skruen ude, for at tvinge
det sidste vand der måtte være, ud af aftapningshullet.
PS. En Baxi er blå, den kan da umuligt have noget der sidder til venstre, eller taler vi om
uheldig indflydelse fra Enhedslisten her ? På min Baxi 2.5 sidder den naturligvis til højre !
Dixi Baxi !
Dixi Baxi !
For h...... 1, 2, 3, 4........
1: det gamle L..... Fyr ( 14/11-2011) vil ikke køre fuld blæser, når jeg trykker på begge blæser knapper,
Hverken når jeg trykker foroven eller forneden. Jeg har ikke prøvet på kryds. findes der en anden metode på gamle BAXI 15
2: fyret er tømt helt for vand der kommer ikke mere ud af umbrako hullet. Skruen er stadig fjernet
3: ----- Den vigtigste ----- Fyret tager piller ind hver 15 sekund, det kvæler sig selv på 20 minutter. Jeg har prøvet det før
Hvor jeg har slukket det, og fremtvunget et reset, det virker bare ikke denne gang. Kan man lave en software reset med tasterne.
Er der nogen der ved hvordan jeg få den til at stoppe med at fylde piller på hvert 15 sek, uden at åbne pille magasinet, og fyre bagud.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Nej, der findes ikke nogen 'reset til fabriksindstillinger' funktion på en Baxi.
Der er ikke noget usædvanligt i, at en Baxi tager brændsel ind f.eks hvert 15.sekund,
især ikke hvis den har været slukket og dermed at langt bagud med varme.
Det lyder simpelthen som om du ikke har fået ordentligt 'blus' på kedlen under opstart,
inden du sætter den på automatik. Den skal et godt stykke over 100 grader i røg temperatur
inden du sætter kedlen på 'on', helst 120-140 stykker.
Med hensyn til at køre blæser manuet, så trykker du først knap E, sådan der ikke er lys i on/off,
og dernæst trykker knapperne K og L samtidigt.
Og hey, i den tilstand, altså ingen lys i E on/off, og blæser på fuld skrue, så tager Baxi altså ikke piller ind,
der må du selv køre 'snegl frem' efterhånden som der komme rmere og mere blus på kedlen, og blive ved
på den måde indtil du er oppe på de nævnte 120 grader, inden du så trykker på E, så der kommer lys i on/off,
og dermed sat Baxi på automatisk styring.
Tusind Tak
nu er den i gang og køre fint
jeg er lykkelig for at jeg fandt stokerpro.dk
- thy
Vi takkerSteenheide skrev:Tusind Tak
Med de standard indstillinger fodrer den kraftig i opstart...
