røgvender forsøg bio18
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Modtaget likes: 5 gange
Jeg har et lille forsøg i gang igen i min bio18, som forsøg til at udnyttet varmen bedre i min bio18 anlæg, er der andre der har gjort forsøg eller noget ligende som vil dele deres erfaringer inden jeg smider mine på banen???
vedhæfter et billede af den type jeg har gang i, der skal siges min er lukket i enden, så den kun er åben der hvor herden går ind i røgvenderen..
- Tilmeldt: 10 sep 2013 23:03
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 240 km2
- Brændsel: Balinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Geografisk sted: Tumbøl mellem Aabenraa og Sønderborg
Jeg har også ændret min nederste røgvender og mont en plade i midten af kedlen samt lukket de øverste huller 3/4 i med en plade
Er det noget du ser synlig gevinst ved?hkpower27 skrev:Jeg har også ændret min nederste røgvender og mont en plade i midten af kedlen samt lukket de øverste huller 3/4 i med en plade
Måske et par billeder inden den skal tændes? (min er ikke tændt endnu)
Det lyder da spændende
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 240 km2
- Brændsel: Balinek
Yes sænkede røgtem med ca 30 grader så den ligger på ca 90-110 ved normal drift. Billeder skal jeg lige se om jeg ka ligge ind :/ Men overvejer stærkt at lave en røgvender som din der går ligeså langt ud bag .
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Givet likes: 41 gange
- Modtaget likes: 94 gange
Jeg har fået bukket en ny røgvender, der er længere end den originale. Sidder ca 5 cm fra bagkant og har skåret lidt tænder væk i bunden så asken bedre kan falde til bunds.
Hvordan klarer den optændingen nu den er lukket i enden ?
- Areal: 204
Der ser ikke ud at at være meget luft igennem den røgvender? Og flammen skal jo have ilt? Som kommer fra bunden af bio18?
Ryger cirkulationen af varme ikke, når den bliver inde i røgvenderen? Eller er det godt at holde på flammen helt op til væggen i den anden ende? Hvad med eksplosionsfare?
- Areal: 204
den er jo åbent i bunden, så den får det ilt den skal have, via blæseren, som jeg ser den fungere er at den sender varmen/røgen ned i bunden af fyret, og sender den så op af bagvæggen, jeg har ca 5 - 10 cm frirum, mellem røgvender og bagvæggen.. har indtil nu sænket røgtemp med ca 50 grader..
- Areal: 204
Nej det har jeg ikke, asken falder fint ned i skuffen.. så indtil videre vil jeg ikke gøre mere ved det..
