væske køre ikke rundt i anlægget
- Tilmeldt: 12 sep 2014 17:25
jeg har fået det problem, at væsken ikke vil køre rundt i mit solfangeranlæg. trykmåleren viser næsten 2. og jeg kan høre at pumpen køre, men der kommer bare ingen varme ned i tanken, selv om den viser 140g oppe ved rørene. vad kan der være galt.? kan det være pumpen der er defekt selv om motoren køre fint ?
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Der luft i fangeren nu pga temp. at du ikke har flow kan skyldes at kontraventil hænger.
Prøv efter solnedgang at øge pumpetrykket, og se om du kan få det presset rendt.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
hvordan ser sådan en snavssamler ud ?, i går der tappede jeg det gamle kølervæske af, det var meget beskidt helt brun. og der efter fyldt noget ren vand på. her til morgen havde det så tabt tygget, men siden at jeg så efterfyldte, har det kørt fint. jeg skal selfølgelig hurtig have købt noget kølervæske og fyldt på.
- Ernst Drastrup
Hej Bo-p
Hvis du spørger Goggle, så ser du de flotteste svavssamlere.
Bare skriv Snavssamler det er alt, så kommer der flere forskellige slags,
men de virker alle på samme måde.
Der sidder en 3/4" stor messingprop vendende skråt nedad.
Du lukker først ventilerne, der formentlig sidder både før og efter snavssamleren.
Så kan du skrue proppen af, og trække denne si ud, der sidder indeni.
Det bestyrker mig også i troen, at det er den der er tilstoppet, eftersom væsken ser ud som den gør.
Hvis dit anlæg er samlet som det burde være, kan du rense snavssamleren med tryk på anlægget, og uden at tappe væsken af.
Luk et par ventiler. Rens snavssamleren, så kører du igen.
Udfyld gerne din profil, så vi kan se hvor i landet du bor,
Måske bor der en god hjælper lige ved siden af dig ??.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Jeg tror at det er de færreste der har snavssamler på, alene af den grund, at ved en nedsættelse af flow på grund af snavs en hed sommerdag, kan få alvorlige konsekvenser.
Ved et korrekt monteret og gennemskyllet anlæg, hvor skulle skidt så komme fra, i fangerkredsen ??
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Hej. Er pumpen placeret på et vandret rør.?
