eltænder ledning er blevet gnavet i :)
viskum
Tilmeldt: 11 sep 2014 23:57
Indlæg af viskum » 12 sep 2014 00:14
Hej alle, min eltænder ledning er blevet "gnavet" i af mit blæser hjul, ledningen er ikke gnavet over, men der er kommet "hakker" i det , kan det betale sig at ordne det, eller skal jeg købe mig en ny tænder, og hvis det kan laves hvordan burde eg gøre, da jeg formoder der bliver varmt i huset, så isolerings taper er vel ikke nok haha :)
PS
opdagede problemet da mit hpfi relæ slog fra, hver gang jeg tændte for fyret, så går ud fra det er i min eltænder/ledning problemet ligger, da der er overgang fra ledning til blæser huset, og dermed slår relæ/jord fra
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange
Indlæg af triumph » 12 sep 2014 07:08
krympeflex
calle
Indlæg af calle » 12 sep 2014 15:58
Nu ved jeg jo ikke lige hvilket fyr du har, men ledningen til min eltænder er samlet med en kronmuffe, så jeg ikke risikerer at overspænde klemskruerne på printpladen ( er prøvet :oops: ) måske kunne du gøre det samme. Altså bortklippe det uisolerede område, og derefter samle ledningen med en kronmuffe ?
viskum
Indlæg af viskum » 12 sep 2014 16:41
Tak for de fine svar min tænding ledning går jo igennem blæseren ( inde i blæser) og min ledning ligner noget der kan tåle varme, og formoder også der bliver varmt der inde, også selv om blæser blæser luft væk fra ledningen ( ind i fyret) så var derfor jeg tænkte at det skal være noget der tåler varme eller er jeg helt gal på den?
På forhånd tak
viskum
Indlæg af viskum » 12 sep 2014 16:43
Kan ikke huske navnet på blæser men kan tage billeder og oplade iaften når jeg får fri fra job på forhånd tak
