Orlan Gasogen
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Orlan Gasogen
Det er godt nok fantastisk at køre med en Orlan 25 S istedet for Salamander!! Fyrer kun een gang i døgnet pt. og kun med fyrretræ og andet spildtræ - og der kommer næsten ingen aske eller røg. Nu mangler vi bare en god, streng vinter så det kan testes af for alvor( det er en spøg?).
Orlan Gasogen
Ja Orlan er fin.akrag skrev:Det er godt nok fantastisk at køre med en Orlan 25 S istedet for Salamander!! Fyrer kun een gang i døgnet pt. og kun med fyrretræ og andet spildtræ - og der kommer næsten ingen aske eller røg. Nu mangler vi bare en god, streng vinter så det kan testes af for alvor( det er en spøg?).
Kører på tredie år og fyrer hele året i min.
Det fine ved den er at den kan tåle halvvådt brænde samt en skovlfuld futurex ind i mellem. Piller kan også bruges
En af naboerne havde en halv palle piller han ikke var tilfreds med, så de bliver smidt i min Orlan.
Hvis du har 1600L vand bør du kunne nøjes med at fyre hver anden eller 3 eller fjerde dag her om sommeren.
- Areal: 250
Orlan Gasogen
Jopa, det går jeg osse og spekulerer på, det med at kun skulle fyre hver anden-3. dag!( har jeg hørt fra flere med Orlan) Men det er nok fordi vores hus er et gammelt landbrug som er bygget om med bla gasbetonvægge, som mig bekendt ikke er særlig godt isolerende. og så har jeg nogle lange rør i 1", som jeg desværre heller ikke har fået isoleret ret godt. Problemet er at de ligger tæt på murværk og gulv på loftet så der er ikke plads til så meget rørskål osv. Men det må jeg arbejde på- under alle omstændigheder er det en stor besparelse med den Orlan kedel - jeg kan stå og observerer i timevis hvordan den arbejder ovre i fyrrummet, konen synes jeg er åndssvag, men det kender I vel?
Orlan Gasogen
Bor selv på ikke for godt isoleret landbrug så ved at der skal smides lidt mere brænde på bålet, men med 1600L burde det i det mindste om sommeren kunne holde nogen dage.akrag skrev:Jopa, det går jeg osse og spekulerer på, det med at kun skulle fyre hver anden-3. dag!( har jeg hørt fra flere med Orlan) Men det er nok fordi vores hus er et gammelt landbrug som er bygget om med bla gasbetonvægge, som mig bekendt ikke er særlig godt isolerende. og så har jeg nogle lange rør i 1", som jeg desværre heller ikke har fået isoleret ret godt. Problemet er at de ligger tæt på murværk og gulv på loftet så der er ikke plads til så meget rørskål osv. Men det må jeg arbejde på- under alle omstændigheder er det en stor besparelse med den Orlan kedel - jeg kan stå og observerer i timevis hvordan den arbejder ovre i fyrrummet, konen synes jeg er åndssvag, men det kender I vel?
Det gælder om at fyre med fuld skrald på indtil akku er varm og Orlan går på pause.
Derefter stopper man med at fyre og akku overtager indtil det er tid til igen at tænde op.
Jeg har 1000L akku og varmt vand og varme i gulvet på badeværelse som passer sig selv i 2-3 dage her om sommeren.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Orlan Gasogen
Kører anlægget ellers som det skal? Jeg tænker især på akkutanken, er lagdelingen i orden?, kan pumpe hastigheden sænkes ind i huset, kan fremløbs temperaturen til huset sænkes? Hvis tanken bliver varmet ordentligt op, så kører kedel -> tank jo som den skal, så må løsningen findes andet steds... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 250
Orlan Gasogen
Zarge, jeg har fin lagdeling i akkutanken ( fx.= 78-75-68-50) og fremløbet reguleres med en Danfoss ECL 200 vejrkompensering og en Danfoss VMV 3-vejs ventil/ AMV 100 actuator. Fremløbs temp. ligger fra 35-40 gr. og returen ca 5 gr. lavere.
Cirkulationspumpen er en Grundfoss Magna 25-40 180. pt kører den på laveste niveau-9Watt-stillet på AutoAdapt.
110 L Metro combi vandvarmer med prioitetsstyring.( hjemmelavet)
Har sq ikk været gratis, men jeg mener det er pengene værd.
Når jeg fyrer, kører kedlen akkutanken op så alle 4 termometre viser omkring 80. Røgtemp. ligger mellem 240-160. pt fyrer jeg med noget gammelt skørnet fyrretræ
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Orlan Gasogen
Fin fin, holder du også lagdelingen når du tømmer tanken, kører du returen ind i bunden eller højere oppe? Du kan jo måske lade tanken højere, eks 90 grader gir jo alligevel nogen flere kalorier i tanken..
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Orlan Gasogen
Jeg har haft en orlan 25kw med en hjemme ombygget 1200 ltrs tank. Om sommeren når det kun var til varmt brugs vand, fyrede jeg 1-2 gange om ugen... Men det er klart at der kan være stort forskel fra anlæg til anlæg, men jeg have nemlig problemer med lagdelingen til at starte med, og det ødelagde ALT... Efter en dag eller to havde jeg bare 1200 ltr lunkent vand...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 250
Orlan Gasogen
Zarge, jeg har 2 x 800 liter Passat akkuer koblet i parallel - nødt til aht plads i fyrrum. Retur i bund og udtag/ tilgang på øverste studse 1 1/4" - godt nok en 3/4" studs i topperne, men dem har jeg ført il ekspansionstank. Ku være jeg skulle lægge en tegning ved, men det er ikk min spidskompetance med det IT sjov der!
