Indstillinger til biomax 10 compakt
- Tilmeldt: 07 sep 2014 19:55
- Mit fyr: Baxi multiheat 1.5 350 m/iltstyring
- Areal: 168
- Årligt forbrug: 9 tons
Jeg har lige hjulpet min far med at sætte et biomax 10 compakt op. Men kan ikke forstå der ikke mere Info i de papir der er med om at indstille den. Nogen der ved hvor man får en bedre indstruktion til indstillinger.
quote="Hoejbo"]Jeg har lige hjulpet min far med at sætte et biomax 10 compakt op. Men kan ikke forstå der ikke mere Info i de papir der er med om at indstille den. Nogen der ved hvor man får en bedre indstruktion til indstillinger. [/quote]
Kan disse bruges?
http://m.youtube.com/results?q=biomax%20compact&sm=3
Kan disse bruges?
- Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 125
- Fremviser gerne i postnummer: 7130
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 4,5
- Geografisk sted: Juelsminde
- Modtaget likes: 5 gange
Jeg har en compakt stående den køre fint . Du må sige til hvis den driller så vil jeg da gerne prøve at hjælpe
- Areal: 168
Tak for det. Det lader til at den kører nu, men har haft problemer med at den ville gå ud.
Nu er jeg ikke selv ret meget inde i den, men hvor går man ind hvis man vil drosle den lidt ned eller omvendt?
- Tilmeldt: 18 sep 2014 19:37
Hjælp til at indstille min biomax10
Nogen der kan fortælle deres indstiller
Jeg for optændings fejl hverdag når den har været tændt et stykke tid
- HR LUCCA
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Har ikke meget forstand på biomax , men det ser meget simpelt ud i styringen , når du skriver du har optændings fejl , har det så forsøgt og starte 3 gange ? har du se når der har været optændingsfejl om pillene er sorte , som om eltændren har varmet dem men ikke nok til der kommer ild i dem , hvis de er svedet kan det være din eltænder der ikke ligger rigtigt ,Jrn282 skrev:Hjælp til at indstille min biomax10
- Areal: 125
Jeg løste mit problem ved at tage eltænderen ud og ganske forsigtigt udvide den lidt sideværs så den gik lidt stramt ind i "huset" har ikke haft problemer siden
- HR LUCCA
- Areal: 121 m2
Godt du fik løst problemetOha2104 skrev:Hej
Hvilke piller bruger i??
Jeg bruger woodox fra Bilka og de er er svære og tænde
- Areal: 125
Jeg bruger nogle piller der hedder fire pellets 6 mm de fungerer fint tænder næsten altid på første tænding rigtig fin aske og meget lidt af den ... Men ikke alt er lyserødt .. Jeg har et lille problem der giver mig stop .. Og kan ikke forestille mig at jeg er den eneste ... Mit problem er længden på pillerne de sætter sig fast i nedløbet indtil herden ved godt de skriver at pillerne kun må være op til 35 mm lange men har ikke fundet en pille leverandør der garanterer at deres længde på pillerne ikke er mere end 35 mm . Eller tager jeg helt fejl
