Da jeg er igang med overetagen i vores gl. hus skal jeg have gjort noget ved den gl. skorsten.
Den har en del løbesod på sig som er trængt ind i murstenen. Jeg har snakket med den gamle og han mener ikke den kan pudses op på traditionel vis da soden sikkert blot trænger ud igennem igen!
Men hvad kan man ellers gøre?
Er der ikke andre der har været/ er i samme båd og som har ideer eller løsninger på problemet?
Skorstens forskønnelse!
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Geografisk sted: Auning Djursland
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Re: Skorstens forskønnelse!
Skorstenen kan, efter pudsning med mørtel tilsat et bindemiddel, males med en
såkaldt spærregrunder inden endelig færdiggørelse. Forhør om det der, hvor du
køber din maling, de har sikkert en du kan bruge. Vær opmærksom på, at skorstenen
evt. skal have flere gange før det er mest effektivt.
Du må ikke dække skorstenen til med gipsplader eller lign., da den skal være
synlig for inspektion af din skorstensfejer.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Vi har lige været igennem en større renovering af et gammelt hus, men indtil flere nedlagte skorstene. Her er hvad jeg har haft held med:
Først svummer/kaster ud med noget godt tyndt mørtel. Det vil soden så trække lige igennem. Når det er HELT tørt pudser du skorstenen på traditionel vis, så er det meget begrænset, hvad der trækker igennem, Det er som om mørtlen fikserer soden i det første lag. Og hvis der er lidt udslag tilbage kan det klares med en spærregrunder.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Modtaget likes: 4 gange
Tag først som sidst og rage lortet ud. Tanken er meget værre end handlingen! :-)
Det tog mig max. et par timer at rage min gamle skorsten ned og så en dags tid at sætte en ny dobbeltløbet, elementskorsten, på ca. 8 meter, op. Du kan dog ikke sætte den op på en dag, da smattet skal have mulighed for at hærde en smule ind imellem. Så er du helt fri for yderligere spekulationer og biks.
Alt andet er kluns og ærgrelser.
mvh
ktm
ktm
Rage lortet ned! NEJ den står midt i huset og er en del af den bærende væg i stuen!
Hvad er det for et bindemiddel man skal have fat i?
Jeg glemte lige at skrive at skorstenen er i brug og at vi renoverede den indvendig med isokern i foråret!
- MichaelK
Det bindemiddel jeg omtalte for tilsætning i mørtelen, kan jeg ikke huske navnet på.
Men de fleste byggemarkeder og cementvareforhandlere har produkter, der kan
anvendes til formålet. Det jeg selv har brug, i en anden forbindelse, er produceret af
Maxit.
Maxit.
man kan købe noget fra borup kemi. Det er noget der hedder thermoplastisk lak, mod løbesod. det kan stoppe soden mod at komme igennem tapet og maling, der er også nogle der bruger gummihud, som der anvendes ´når man laver badeværelser.
har været med til at bruge begge løsninger, og det stopper løbesod.
