Eltænder funker ikke altid
- dreamer81
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
Jeg valgte at skifte min eltænder da den forrige havde kørt i 2 år med under 5 fejloptændinger. Nu får jeg optændingsfejl i ca 50% af tilfældene. ØV. Skulle nok have brugt den gamle.
Den gamle kørte med 70% effekt og blæser på standard indstillinger
Den nye jeg har sat på er nu justeret til
Brændsel 28s
eltænder start 70s
effekt 100%
blæser start 10%
blæser midt 10%
blæser slut 20%
Når den fejler efter de 10 minutter er der ikke engang røg. Jeg kan dog se tænderen er rødglødende under herden.
Jeg må næsten have placeret tænderen forkert under herden??? Nogen som kan hjælpe?
Brændsel 28s
eltænder start 70s
effekt 100%
blæser start 10%
blæser midt 10%
blæser slut 20%
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Eltænderen skal ligge helt op til herden.
Så du må nok prøve at kigge den efter en gang til
Evt. kan du give mere effekt på eltænderen.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Er du sikker på det er en 250 w eltænder du har fået monteret
jeg køre med blæser 5% start og midt. eltænder 100 sek. Alligevel har jeg et par fejloptændinger om måneden derfor er jeg begyndt at bruge 400 w eltændere (som brænderen oprindeligt var født med) De holder dog ikke så længe som 250W tændere
http://www.aliexpress.com/item/12mm-x-1 ... 50630.html
Men til 5 USD / stk så har man jo råd til at skifte. Bemærk dog at det tager 1 md fra ordre til levering
- dreamer81
- Areal: 530
SÅdan ligger eltænderen. Er det ikke for langt fremme???
Shit det funker bare af h til....
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Der er en rør den skal ligge i, så ud med den og få den proppet rigtig ind.
Spidsen af den skal flugte med hullet under sneglen.
- msmalle
- Tilmeldt: 06 jul 2011 01:39
- Mit fyr: Scotte 10 KW
- Areal: 187
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
Hej som jeg ser billedet ligger den helt forkert den skal ligge lige under sneglen, være stukket ind bag fra. Lige nu ligger den under bålet. Mvh Martin S Malle
- pille bruger
Se video 3 http://www.nbe.dk/salgs-materiale/video.html
Det er ganske imponerende hvis den over hovedet får tændt op bare en gang imellem, varmen vil jo fordele sig over et stort område. Meningen er at varmen skal samles i det rør som er lavet til eltænderen, eltænderen skal forvarme et øjeblik, og så skal blæseren starte langsomt og blæse varmen ind på en ganske lille mængde piller lige i starten af herden.
Når du engang igen skal indkøbe en eltænder, så kan jeg anbefale at købe en keramisk, indtil videre har den holdt samme antal tændinger som de tidligere "almindelige" holdt her hos mig, men den skal jo også holde 3 gange så lang tid, da den er 3 gange så dyr. Fra en optændingstid på 7-10min og nogle 2.forsøg, så starter den på 2min hver gang.
Kenneth
Kenneth
- dreamer81
- Areal: 530
Ok som i skriver, det er en gåde hvordan der overhovedet er gået ild i lortet!!!! Nu er den sat rigtig ind, og nu funker det....
tusind tak.
tusind tak.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg har også smidt en keramisk i min brænder , den køre på 9 måned og starter stadig meget hurtigere end den gamle , jeg skifter aldrig tilbage til den gamle type
