Hej der !!!
Jeg har en ældre HS Tarm kombi kedel (ordentlig skrumel), hvor jeg har monteret en brænder på, kører super godt men lidt dyr i drift syntes jeg.
Derfor tænkte jeg om man kan vinde noget ved at prøve en anden kedel.Jeg har en lille Tasso støbejernskedel til at stå.Tror i det vil få mit pille forbrug ned.Bruger PT 30-45 kg pr døgn.Bor i helt nye hus der er super godt isoleret så jeg mener ikke mit forbrug burde være så højt.
Carsten Kraack
kedel????
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: kedel????
Hvad er max effekt på brænderen ?
Kører den meget i pause ?
En mindre kedel vil resultere i et lavere tab.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
Re: kedel????
Jeg ved ikke hvad max effekt er på den da det er hjemmelavet brænder ala ksm.
Den kører tit ,vel 15 min og 20 min pause.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: kedel????
Noget tyder på at brænderen er alt for stor.
Min kører med vejr som nu ikke i pause.
Når der pausefyres, bliver virkningsgraden lavere.
Har du iltstyrring på ?
Umidelbart tror jeg ikke at reduceret kedelstørrelse vil betyde meget på forbruget.Lidt vil det selvfølgelig hjælpe
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Re: kedel????
lyder som om der må være noget at hente på en justering...
mindre brændsel og luft... må være vejen måske kan den ikke komme ret meget længere ned...
hvordan er styringen lavet tænd-sluk eller modulerende
