Passat C1. Skal, skal ikke.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 52 gange
Indlægaf triumph » 24 aug 2014 16:18
Energitilskud er bare et andet ord for rabat :wink:
Energitilskud er et beløb (f.eks 25 øre/KWh) der spares i energiforbrug det første år.
Da jesper har et nyere oliefyr vil der ikke være nogen energibesparelse i KWh/år
Hvis nu vi prøver et tænkt eksempel:
Et oliefyr fra 1980, med en virkningsgrad på 80% og et olieforbrug på 2500 liter = 25.000 KWh/år.
Udskiftes med et pillefyr med en virkningsgrad på 90%. Her er der altså tale om en 10% besparelse = 2500 KWh.
Besparelsen kan man sælge for ca. 25 øre/KWh = 625 kr
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: Bio18 (Nh bioservice fw)
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: ca. 5.8T (Juni 2017)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pendec » 24 aug 2014 17:12
triumph skrev:Energitilskud er bare et andet ord for rabat :wink:
Denne rabat kommer med betingelser, og det skal være oliefyr som man kommer fra.
Jeg kunne intet tilskud gives , da jeg havde en bio18 og skulle have RTB, så tilskud passer jo bedre til betingelser, da rabat normalt gives til mange, med rabatkort/kode eller anden mindre urelevant ordning. Og yderligere skulle oliefyr figurere i ens BBR.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf J-B » 24 aug 2014 22:16
Hej Jesper.
Vi bor jo begge på Mors, så det kan være vi skal snakke pillefyr en dag?
Min Woody sidder på en gammel oliekedel, så der kan ikke rigtig ses noget med flammen eller aske.
Jeg skal have renset kedel først i næste uge og vil da gerne smide brænderen i bagagerummet af bilen og vende forbi dig, så kan vi jo også gå fyrrummet igennem, tjekke skorsten mv.
Jeg har div. ekstra til Woody jeg kan tage med og så kan du se om det er noget.
Vedr. den nye biomax, så lader det stadig til at der er mere arbejde med den, end en Woody.
Ellers er der åbent hus hos NBE den 6/9/14 hvis det er, http://nbeproduction.dana6.dk/files/man ... 202014.pdf
Jesper Sol
Tilmeldt: 23 aug 2014 18:00
Areal: 148
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 7990
Geografisk sted: Mors
Indlægaf Jesper Sol » 24 aug 2014 22:25
Hej JB. Det var da et tilbud. Jeg arbejder meget hver dag så jeg er næsten aldrig hjemme. Hvornår arbejder du ? Jeg er faktisk hjemme først på formiddagen Onsdag hvis det er ?
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlægaf J-B » 24 aug 2014 22:35
Jesper, ingen problem onsdag, PB er på vej.
Jesper Sol
Areal: 148
Brændsel: Olie
Indlægaf Jesper Sol » 24 aug 2014 22:45
Ok PB. Jeg kører hjemmefra kl. 11 men vil lige prøve at få presset et læge besøg ind osse. Du høre lige nærmere.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlægaf J-B » 24 aug 2014 22:48
Alletiders, vi snakkes ved.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 18 gange
Indlægaf H.S » 24 aug 2014 22:59
når du har en stoker/pillefyr kan du også få tilskud
og alt efter dit forbrug kan det sagtens blive en del større end de 3.500 som gives som standard
Gi mig et kald hvis du vil have tilskuddet beregnet :great: 8692 9393
Henrik
pendec skrev:Denne rabat kommer med betingelser, og det skal være oliefyr som man kommer fra.
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Jesper Sol
Areal: 148
Brændsel: Olie
Indlægaf Jesper Sol » 24 aug 2014 23:05
Ok. Tak Henrik. Jeg ringer på Søndag hvis d er ok ?? Går i seng nu. Arbejder 6-22 for tiden.
Mvh Jesper
pendec
Dagligt forbrug: 0
Indlægaf pendec » 25 aug 2014 08:01
H.S skrev:@pendec og andre icon_cheesygrin.gif
Takker. Det er synd at diverse sælgere af f.eks RTB ikke kunne finde tilskud til mig, da jeg havde pillefyr i forvejen, især hvis det du skriver er korrekt. Jeg fik i hvert fald en afvisning og de kunne ikke søge tilskud til mig, når BBR sagde biobrændsel.
Tilbage til "Andre Pillefyr"
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst
