Der er kun 1 kondensator. ?
Elektrisk spil
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Elektrisk spil
så burde det jo være lige dårligt frem og tilbage...
har du testet med strøm uden om,altså direkte til motoren uden om fjernbetjening..
der plejer at være nogle her inde der er super gode til det el
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Elektrisk spil
Sidder der ikke et par relæer, eller lignende? Det vil jo typisk være den til bak der er brændt
Elektrisk spil
Når det er 230V er det ikke nødvendig med relæer, det er jo kun ombytning af 2 ledninger så en 2polet omskifter bør være nok.
Måske er der et endestop, der kunne være dårlig forbindelse i det ene.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
- 10
- Areal: 164
Elektrisk spil
Hvis der er fjernbetjening til så sidder der da en form for relæ
Elektrisk spil
Okay, det er bare ikke normalt. Som jeg har forstået det, så er den "fjern betjent" via kabel, og de fleste (dem jeg har set) er bare med 2 pol omskifter. Der er jo ingen grund til at fordyre produktionenAlex fs skrev:Hvis der er fjernbetjening til så sidder der da en form for relæ
Det ville naturligvis hjælpe hvis vi havde et diagram. En del "billige" bruger det vedhæftede diagram, men jeg giver naturligvis ingen garanti for den i tråden omtalte model.
Hilsen Kenneth
- Stoker X
- 11
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Elektrisk spil
Skift kondensatoren. Det er sikkert nemmere for motoren at rulle wiren ud end ind, hvilket forklarer den kun kører den ene vej.
- 10
- Areal: 164
Elektrisk spil
Åh ja
Jeg tænkte fjernbetjent som i en rigtig fjernbetjening ☺
- Stoker X
Elektrisk spil
Kan jeg godt køre uden om kondensatoren ? For den sidder nemlig ude i "fjernbetjeningen" ?thy skrev:
Der er ikke nogen endestop, eller relæer, kun en kontakt, 1-0-2 altså, frem - nul - tilbage
Mvh Thomas Hansen
Elektrisk spil
Endestop plejer at sidde i motor/ drev.
Du kan ikke køre uden kondensator, det er den der bestemmer hvilken vej motoren løber og den giver trækkraft.
Så det er afgørende at kondensatoren er i orden, og det vil jeg gætte på at den er, typisk kører sådanne hejs jo ikke ret meget.
Der kan være noget galt med monteringen, det er vigtigt at motoren i begge retninger får fase, nul og faseforskydning fra kondensatoren.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
