Elektrisk spil
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Elektrisk spil
Hej og god Søndag.
Jeg har sådan et billigt elektrisk spil, som jo kan anvendes til lidt af hvert. Men det kan pludselig kun rulle wiren ud, og ikke ind.
Når man trykker for at køre ind, klikker motoren bare og brummer lidt.
Er det så kondensatoren der er ovre det, eller burde det være galt begge veje så ?
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Mvh Thomas Hansen
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Elektrisk spil
240 volt ?
lyder som om der mangler en fase i bak ledning løs i betjænings fidusen
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
Elektrisk spil
kontrollerer om der ikke er en motorbremse på den. den sidder normalt bag kølevingen. ikke sikkert den får spænding i begge retninger
- Stoker X
Elektrisk spil
Jeg har lige skiftet alle kabler, da jeg troede det var dem det var galt med. De gamle var noget møre. Og ja, det er selvfølgelig 230 volt, beklager jeg ikke fik det med.
Motor bremse lyder sandsynligt, den giver nemlig nogen spjæt, når man prøver at køre.
Det vil jeg ud og prøve senere.
Tak indtil videre.
Tak indtil videre.
Mvh Thomas Hansen
Elektrisk spil
Man bliver lidt nysgerrig sådan på en søndag, når du skriver billigt elektrisk spil , så har jeg ikke helt gættet hvad du taler om her?Hr.Hansen skrev:Jeg har sådan et billigt elektrisk spil, som jo kan anvendes til lidt af hvert. Men det kan pludselig kun rulle wiren ud, og ikke ind.
Undskylder det akave spørgsmål i en velfungerende tråd
- Stoker X
Elektrisk spil
Det er sådan cirka sådan et, mit er bare rødt.
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Last- ... 800-15359/
Mvh Thomas Hansen
- Stoker X
Elektrisk spil
Sådan ser det ud inde i, er det sikkert at trække hele kappen af, så viklingerne bliver synlige ? Eller hvad skal jeg gøre, for at kontrolere funktionen af motor bremsen ?
Jeg kan med håndkraft dreje motoren, nu hvor jeg har afmonteret motorbremsen, men jeg ville da helst have den til at virke igen.
Mvh Thomas Hansen
Elektrisk spil
Takker, den havde jeg ikke gættet og så blev jeg klogere på elektrisk spil.Hr.Hansen skrev:Det er sådan cirka sådan et, mit er bare rødt.
Fortsat god søndag!
- Stoker X
Elektrisk spil
Nu fik jeg skilt det lidt mere af, og kan konstatere at bremsen virker fint, trækker sig tilbage som den skal osv. Motoren kan også køre, hvis jeg lige hjælper den i gang med et lille skub.
Er vi så alligevel ude i en kondensator ? Den kan fint selv køre den ene vej, når jeg trykker, men den anden vej, skal den lige have et lille skub.
Mvh Thomas Hansen
- thy
Elektrisk spil
måske en kondensator til begge veje og så en defekt.-.
