Hejsa sidste jeg var til syn sleb jeg rust af skiverne i bag, og smed nye klodser på... Den bremser fint, men på det sidste er de begge begyndt at pibe når jeg køre... Ikke nok til at det kan høres når vinduerne er lukkede, men kombineret med et klima anlæg i udu, r det pludselig MEGET irriterende...
med det samme jeg rører bremsen er det væk, men kommer lidt efter igen...
Nogen forslag?
bagbremser piver når jeg IKKE bremser...
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
De skal skilles ad, renses, smøres og stemplet i kaliberen skal måske masseres lidt ud og ind.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jo men det er jo ikke mere end højest et par måneder siden jeg havde det hele skilt af ( og smurt)
Det er en laguna 1,9dci fra 02...
Regner også med at adskille og smøre, undre mig bare at det er dem begge, ku forstå hvis der var smuttet et eller andet på den ene, men begge to...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
laguna med elektrisk håndbremse?Zarge skrev:Jo men det er jo ikke mere end højest et par måneder siden jeg havde det hele skilt af ( og smurt)
hvad med bremsekabel virker det som det skal?
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
jeg har lige måtte skifte hoved (bremse) cylender, da bremserne hang.
Men jeg syntes ellers at piveri oftes optræder (fra bremser, altså....) når det kun er den ene klods der trykker på skive=> alm rensning og smøring
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hej Zarge.
Du har vel ikke smurt det med "guldfedt"?
Tag og rense bremserne og så skal du smøre det med grafitfedt, det koster desværre en bondegård, men så skal det nok komme til at virke.
Ps. Du har vel ikke glemt svigermor i bagagerummet og det er det der larmer
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Prøv lige et lille fif som lyder ret åndsvagt, men virker.
Find et sted hvor du ikke er til gene, sæt bilen i bakgear, og bak samtidig med at du bremser, og gerne nogle kraftige opbremsninger, der skal et godt stykke til.
Retter klodser ind så de ikke laver skrabe/ pivelyde.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Tak for budene :-)
Elektronisk håndbremse, nope... Kablerne fejler mig bekendt ikke noget... den ene var lidt træt, men blev smurt op, og selvom den så skulle ha sat sig igen så er de jo uafhængige af hinanden, så det bør ikke få dem begge til at hænge...
Svigermor ... Nej tror sgu det ville være en mere konstant og BETYDELIG højere tone... ;-)
Jo JB jeg har brugt kobberfedt... Ved godt der er delte meningen om det, men har brugt det i mange år, og aldrig haft problemer med det... Så tror heller ikke det er det...
BWJ Se det lyder interesant... Så afgjort et forsøg værd... Fruen har lige lånt bilen et par dage da hendes egen skal til service, og er lige på grænser på antal kilometer... Men det skal da prøves når den kommer hjem igen i weekende... :-)
Mvh Tonni Madsen
