Konen siger at den er grim, så jeg er blevet bedt om at finde en form for afdækning til den. De afdækninger man kan købe er kun beregnet til luft-luft pumper og er alt for små.
Jeg spekulerer på om pileflet lukker nok luft igennem?
http://www.jemogfix.dk/butik/haven/hegn ... id=9016934
/Ivan
Afdækning af luft-vand varmepumpe
- 9
- Tilmeldt: 17 jul 2014 15:29
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Ja.. Der ser jeg ingen problem.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jamen det gør jeg, for de Jem&Fix hegn er dæl'me da meget grimmere end en luftpumpe !
Vil bestemt foreslå et plante noget 'levende' rundt om pumpen i stedet for.
- 9
- Tilmeldt: 02 jul 2014 20:19
Nu var det nok mere luftgennemgangen jeg var interesseret i og ikke det æstetiske islæt
Andre der er enige med Pelle? Eller har alternativer? (Og jeg er ikke super-håndværker, så jeg bygger ikke lige selv )
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Nej, det har vi fattet, det er jo konen der mener den er grim !
Og netop derfor, skal du ikke erstatte noget hun synes er grimt, med noget der
er endnu grimmere. Formoder du fortsat gerne vil have 'varm mad' hos konen ??
Stoker Pro medlemmer med min levealder, husker måske Salvador Dali's kone, der syntes den mega store
radiator i stuen var grim som bare fanden, og bad Salvador om at male et billedem der kunne dække radiatoren.
Det gjorde den gode mand så, og det blev et billede, der med fotografisk nøjagtighed lignede radiatoren !!!
.... lad mig sige med det samme, det billede var ikke noget hit hos Salvadors langhårede, det varede vist længe
ingen den gode Salvador fik 'varm mad' igen .....
Dixi Baxi !
Dixi Baxi !
- 9
Underholdene fortælling
Hvis vi nu skal antage at der ikke skal plante hæk eller tilsvarende, da den står på fliser; Hvilke alternativer eksisterer der? Man kan jo evt male det i en pæn farve.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
... og hvis der ikke kan tages en enkelt flise eller to op, så vil jeg klart
anbefale farven 'chocking pink', den lagerføres i alle velassorterede farvehandler !
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
hvorfor ikke bare stille trillebøren foran, så får du også mere plads i redskabsskuret. ingen grund til at gøre alting så kompliceret
- 11
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 19 gange
Hvis der er fliser foran er det nemt..
Du beder konen om at indkøbe nogle krukker med planter, som i kan sætte foran.
Det er ren Win-win. Konen får fjernet den grimme udsigt og hun kan prale over for veninderne at hun har lavet det. Og du skal bare sidde med en kold pilsner og måske lige flytte et par krukker...
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
