hvilken af disse skorstene til scotte 10Kw.
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
- Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
- Areal: 102
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Årligt forbrug: 4,5-5 tons
- Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
super. har også haft snakket med min fejer og han mente ikke der skulle være nogle problemer i dette.
men umiddelbart ser det også ganske fornuftigt ud, og har haft lidt mail korrespondance med dem.
hvor hurtigt leverede de til dig, ?
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
- Stoker V
- Areal: 102
kan bare ikke helt finde ud af om jeg skal vælge 0.8 eller 1.0 tykkelse. ?
de fleste herhjemme er jo 0.6 så uanset hvad vil det jo være en opgradering. :-)
- Stoker V
- Areal: 102
kunne du evt. fine på og tage et billede af den, hvis den er udvendigt monteret. kunne være lidt sjovt og se :-)
- Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
- Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
- Areal: 180 m² + 30 m² udhus
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: Sorø
De leverede på en uge fra min accept af deres tilbudmelander skrev:super. har også haft snakket med min fejer og han mente ikke der skulle være nogle problemer i dette.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
Torben G.
Eks. Servicemontør
Jeg valgte premium 10 modellen, pga. 1 mm. godtykkelse og da spændebåndene mellem de enkelte elementer er bredere og derved giver mere stabilitet.melander skrev:kan bare ikke helt finde ud af om jeg skal vælge 0.8 eller 1.0 tykkelse. ?
Torben G.
Eks. Servicemontør
Torben G.
Eks. Servicemontør
Jeg fandt lige et par billeder fra montagen af skorstenen.melander skrev:kunne du evt. fine på og tage et billede af den, hvis den er udvendigt monteret. kunne være lidt sjovt og se :-)
Torben G.
Eks. Servicemontør
Torben G.
Eks. Servicemontør
- Stoker V
- Areal: 102
Hej Torben.
Fantastisk, har også lige fået et tilbud på en premium 10 3.7m med ekstra lange vægbeslag og 1 meter ekstra rør til af fører gennem muren til ca. 8.200 så det er jo en fin pris kontra herhjemme :-)
- Stoker V
- Areal: 102
de sektioner som man får kam man montere dem direkte på kedlen med de medfølgende spændebånd ?
eller skal der uisoleret røgrør imellem i det tilfælde skal man så bruge en adapter ting for af koble de isoleret rør sammen med de evt. uisoleret. ?
ps. Helt fantastisk du gider og svare på alle mine spørgsmål :-)
Nu ved jeg jo ikke hvilken type skorsten du har fået tilbud på.melander skrev:de sektioner som man får kam man montere dem direkte på kedlen med de medfølgende spændebånd ?
Men hvis du har fået tilbud på en Ø 130 mm, er der en Ø 130 mm. overgang fra dobbeltrør til enkeltrør med i sættet, der gerne skulle passe på røgrøret fra kedlen. Vær opmærksom på at du skal have en renselem i dit røgrør, ellers bliver anlægget kasseret af fejeren.
Torben G.
Eks. Servicemontør
Torben G.
Eks. Servicemontør
- Stoker V
- Areal: 102
Det er lige præcis en 130mm premium 10 jeg har fået tilbud på :-)
god info med af der skal være renselem i røg-røret
så skal jeg nok have lavet det om fra 1 meter rør fra skorsten direkte til kedel til mindre stykker med rense mulighed :-)
