Go' dag..
Som overskriften siger er kørelyset på min bil holdt op med at virke, en VW POLO Variant, 1.9 TDI, 90Hk.
Drejer jeg lyskontakten over kommer der fint nærlys på, langt lys heller ikke noget problem, så lygter + ledningsnet OK.
I længere tid har lyset i selve kontakten drillet, man skulle lirke eller fifle lidt med kontakter før der gad komme lys.
(i selve kontakten)
Alt andet EL/lys virker fint.
Er her nogen der lige ved hvordan den slags virker eller har stået med den fejl på sådan den bil og som ved om problemet med kørelyset kan være pga. den i forvejen lettere defekte lyskontakt ?
Kunne jo lige så godt spørge ad her først, inden jeg trækker hele bilen fra hinanden....
Kørelys defekt....
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Kørelys defekt....
Har lige haft det samme problem med en rover. Prøv at tjekke sikringer og stikforbindelsen inde i sikringsboksen i kabinen. En af dem kan have forbindelse til kørelys.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Kørelys defekt....
Hej T-mek.
Hvid det er samme elnet som polo1,4 benzin. så ser det udsom om at lyskontakten får strøm fra noget som der hedder on-board supply control unit grå ledning ind i lyskontakt. Den giver strøm til de små lamper i kontakten når du drejer den. I kørelysstilling går der også strøm til et relæ som når trukket tænder kørelys. Så det er sansynligt en fejl inde i kontakten. Men prøv at mål om der er spænding på den grå led ind i kontakten når der er tænding på. Når du drejer over på nat lys får de strøm direkte fra tændingslåsen over lyskontakten. Så det kan også være dit kørelysrelæ
Mange hilsner Kovas.
- T-mek
- 10
Kørelys defekt....
Jeg er lidt tilhænger af din teori, for det er også selv hvad jeg har læst / fundet ud af i store træk...kovas skrev:Hej T-mek.
Bilen er ude og køre i øjeblikket, så må vente lidt med at måle.
Men jeg har bestilt en ny lys kontakt, for så kommer der da i det mindre styr på problemet med lyset i den og så håber jeg lidt på som du også skriver at det er en intern fejl i kontakten der gør at kørelyset svigter.
Skulle det være kørelys relæ'et, hvor finder jeg så det ?
/ Christian
- T-mek
- 10
Kørelys defekt....
Har kontrolleret alle sikringer og de er ok og alle stik sidder pænt på sin plads...newpas skrev:Har lige haft det samme problem med en rover. Prøv at tjekke sikringer og stikforbindelsen inde i sikringsboksen i kabinen. En af dem kan have forbindelse til kørelys.
/ Christian
- kovas
- Areal: 160+40
Kørelys defekt....
Der sidder to relæer inde bag panelet skråt ned til højre for lyskontakten. Hvilket der er til hvad ved jeg ikke pt.Kan ikke finde nogen oversigt. Og det er ikke de samme nummer som på diagrammet.
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Kørelys defekt....
Lys relæer er ofte stemplet med 53 eller 49. Hvad årgang er bilen?
Det er afgørende for om den er styret af en ren canbus eller et misk mask af canbus og Alm kontakter og relæer.
Som oftest er det lys kontakten der driller.
Hvis den er af den gamle model har du både køre lys relæ og lys relæer. Den nye model har kun det sidste.
- T-mek
- 10
Kørelys defekt....
Det er en årgang 2000Alex fs skrev:Lys relæer er ofte stemplet med 53 eller 49. Hvad årgang er bilen?
/ Christian
- 10
- Areal: 164
Kørelys defekt....
Okay så er det et misk mask af canbus og diverse :-)
Mit bud er lys kontakten, det er en kendt fejl på diverse vw
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Kørelys defekt....
el diagram og så ved man hvordan det er sat sammen og så måler man sig frem til problemet, nemt nok når man er autoelektrikker.
