@triumph
Jeg har forstået polimikken her omkring pris til at være netpris - 11.000, så afhængig af model du taler om, så har du måske allerede betalt 11K ekstra oveni der når de 40K betales.
Nu fik jeg personligt ikke tilbud på en skrabet model, men de ekstra kostede dog ikke 20K for udvendig temp måler og 3vejs ventil til vvb prio.
Jeg har stadig lidt planer om at købe en skrabet model, og få en lokal nakskov vvs'r på scotte og andre modeller, til at tilslutte vand, så finder jeg vel nok ud af det, som jeg ville gøre med en biowin100, der er jo masser af hjælp på nettet, og man sælger den vel ikke uden dansk bruger manual
RTB; Hvorfor så dyr ?
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
iltstyring er ekstra tilvalg på RTBtriumph skrev:
Jeg kan sagtens se det frække i en 100% tæt kedel, med iltstyring, og selvrens. Så er det bare plug and play (måske..)
Ingen afvejning eller justering. En kedel som alle kan finde ud af, og som er testet fra fabrikken (det var ihvertfald tanken)
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Og min MGM blev tændt for et år siden, bruger ikke iltstyring, kompressor eller redningsvest - jeg har renset brænderhovedet en gang og tømt lidt aske ud nogle gange - jeg kan bare ikke se det fede i al den mekanik de mener der er nødvendig, for at holde den igang..triumph skrev:
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 424 gange
NBE startede med den filosofi at brugere skulle kunne hjælpe hinanden på nettet. De har endda ansat Pillebruger til at hjælpe folk med problemer. De har lavet demovideoer. mm. Derudover har Levi også ydet masser af hjælp.MichaelK skrev:Ha, I vil have "Østriger-komfort", til halvdelen af prisen. Glem det.......
Jeg TROR at NBE har konstateret at på trods af at de har lavet et fyr der fungere, og lavet alt muligt hjælp til folk der har en scotte/Woody.
Så var der 2 problemer.
1; At der står en del fyr der ikke køre optimalt. Ikke fordi der er noget galt med fyret. Men fordi der er nogen der ikke formår, eller gider. At sætte sig ind hvordan det fungere.
2; at VVSér ikke gider at sætte dem op fordi de ikke kan tjene penge på leverancen af fyret. Og at fyret ofte kræver flere besøg hos kunden. Tildels fordi de ikke er testet fra fabrikken, tildels fordi at snegl bliver slidt til. Pillekvallitet ændre sig, og det kræver justering.
(Det problem er der andre fyr der ikke har. F.eks. en Iwabo, eller baxi, der bare brænder 6 kw af i minimumslast, og man ikke kan se flammen. De skal nok varme selvom den brænder jammerligt)
Derfor giver det naturligtvis også god mening og lave et fyr der er testet fra fabrikken. Og ikke kræver at brugeren sætter sig ind i hvordan fyret fungere.
Min anke er bare at det går imod den oprindelige filosofi, (Der jo har været meget succesfuld. når man kigger på hvor mange scotter der er leveret.) Om at levere billige fyr uden om fordyrende mellemled. Og hvor det var på nettet man fik hjælp.
Nu kan jeg normalt handle ved div. VVS grosister. Men f.eks BD har haft skrevet at fyret kun blev solgt mod aftale om opstilling af godkendt VVSér. DVS at jeg ikke kan købe fyret til grossist pris.
Så vil jeg gerne beklage at jeg ikke har været opmærksom på at siloen skulle bestilles separat, som Hedestoker ganske rigtigt skriver. Det er 3750-5000 kr. oven i prisen, så VVSér tjener altså kun 6-7000 kr på at levere fyr
- Areal: 200
Skulle jeg vælge mellem MGMéns simple "Bondemekanik" og RTBén. Så ville jeg helt klart vælge MGM.Lau skrev:
Men det ændre jo ikke på at RTBén er bedre end en scotte
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Helt enig, Kan heller ikke se det fantastiske i sådan en RTB. Alene det med at man stadig benytter den sølle billige el-tænder siger alt. NBE ved jo åbenbart godt de ikke har en specielt lang holdbarhed. Så i stedet for at montere en bedre, mere holdbar el-tænder monterer man simpelthen bare en ekstra, så der nu er 2 sølle billige el-tændere. Det er innovativ tankegang hva?... Eller nogetLau skrev:Så dyr som sådan en RTB er blevet, så kan jeg næsten ikke se den sælge fantastisk..
Jeg mener, er det ikke stadig den NBE brænder vi kender, det er blot standard med tilføjet kompressor for at holde den ren.. Jeg ser ikke det frække..
Nej satan.. Når man for 30.000,- kan få en MGM der kører så fint som det gør og ikke skal døje med dårlige el-tændere osv, så ser jeg godt nok ingen grund til at købe sådan en RTB. Noget tyder på NBE har hvilet lige lovligt længe på laurbærrene oven på succesen med Woody/Scotte.
Fidusen med 2 eltændere er at effekten kan sættes ned, og derfor holder de samlet set meget længere...både billigt og nemt...så det er i mine øjne fint tænkt...og det er også standart på alle deres brændere hvis jeg ikke tager fejl....der er for og imod på alle fyr, også Mgm:)
jeg er lidt nysgerrig, hvis vi kun taler praktiske funktioner reservedele osv. så hører man da ikke sådan noget om biowin eller andre af de østrig modeller. det ser mest ud til at være dem herhjemmefra som lider.skrot1 skrev:Fidusen med 2 eltændere er at effekten kan sættes ned, og derfor holder de samlet set meget længere...både billigt og nemt...så det er i mine øjne fint tænkt...og det er også standart på alle deres brændere hvis jeg ikke tager fejl....der er for og imod på alle fyr, også Mgm:)
eller? og lad nu ikke prisen være bragt op som et for/imod det er pengene som sætter den begrænsning og ingen generel problematik.
RTBén skal køre noget tid og have nogle brugere førend der kan drages konklusioner - eller sådan ser jeg på det.
Selve opbygningen er jo anderledes ift. MGM og de østrigertyper som MGM ligner. Ekoheat og RTB har overfladisk set mere tilfælles i opbygningen.
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
De østrigske modeller bruger en anden løsning, en varmeblæser der sender meget varm luft ind og tænder pillerne. Min har holdt i 7 år nu. Dog skal det siges at den løsning larmer, de optænding lyder (sjovt nok) som en der har tændt en varmeblæser i 5 minutter.pendec skrev: jeg er lidt nysgerrig, hvis vi kun taler praktiske funktioner reservedele osv. så hører man da ikke sådan noget om biowin eller andre af de østrig modeller. det ser mest ud til at være dem herhjemmefra som lider.
Dertil er det nok de færreste GDS typer (som der benytter fora som dette) der har en østriger model.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
