!!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
Indlæg af pelle »
Nej . Vvs brancen gennem går den samme uddannelse. Der kan da være forskellige måder at udføre tingene på. bevares. Smag og behag. Men den der har udført anlægget kan jo have overset eller begået en alvorlig fejl. Alle kan lave fejl. Og så kan den ene timeløn være godt givet ud, hvis en anden opdager det.
Jeg synes også du skal gribe knoglen og få en snak med din skorstensfejer. Ud over han kan fortælle dig om der er noget galt. Vil han sikkert også gerne give dig nogle fyrings tips. Så¨du kan fyre mest økonomisk. Det kan godt betale sig at være gode venner med skorstensfejeren. Og det koster ikke noget.
mvh pelle
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
hej
Fik lige et fif. Er dit fyrrerum for tæt? Så kan det knibe med at få ilt til forbrændingen. Og du vil få et kraftig sug i skorsten. Der skal være en åbning der svarer til lysningen i dit skorsten. mvh Pelle
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
pelle skrev:hej
Hej pelle!
Det er vist også et lovkrav at der skal være en en åbning (friskluft) i et fyrrum! :great:
Det forlangte min fejer ihvertfald, da jeg lavede fyrrum
mvh thoken
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
der skal være den samme indsugning til rummet som lysningen i skorsten..
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
undskyld jeg spørger dumt. men hvad er lysningen i skorstenen??
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
det er dimensjon feks ø20 cm(hulet indvendig i skorsten).. så skal der være hul indtil fyrrummet på samme størelse cm2 ved dog ikke helt nøjaktig hvor stor det så bliver ved firkantet hul nok ca 15x15cm
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
mange tak
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
Det var ikke det som var problemet da jeg fyrede, da alle døre stod åben, inkl garageporten.
Men det kan da godt blive et potentielt problem, så jeg vil lige se om jeg kan få lavet et hul et eller andet sted og sat en rist i.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
thy skrev:det er dimensjon feks ø20 cm(hulet indvendig i skorsten).. så skal der være hul indtil fyrrummet på samme størelse cm2 ved dog ikke helt nøjaktig hvor stor det så bliver ved firkantet hul nok ca 15x15cm
Her er en lille omregner http://mads.villesen2.person.emu.dk/for ... cirkel.htm
Det giver i det aktuelle et areal på 78.5cm2. Tager man kvadratroden af den (alternativt 78.5^0.5) fås 8.86cm2 (8.86x8.86 cm) som firkantmål. Altså et hul på 10x10 cm er fint...
Mvh Peter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvis diameter er 20 cm, bliver arealet 315 cm2
Sidelængden bliver 17,8 cm
Jeg tror Kaptajnen har regnet forkert
Flunk ( Claus )
