Der står flere steder i min vejledning til Bio Comfort at hvis f.eks fotocelle går i stykker skal den udskiftes eller NØDPROGRAM andvendes, hvordan kommer man i NØDPROGRAM det står der nemmelig intet om, er der en venlig sjæl der vil løfte sløret for dette.
OBS fyret kører fantastisk det var bare til en anden gang
Nødprogram
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Nødprogram
Hej Henning! Et godt råd: Hav en ekstra lysføler liggende! De har det med at "dø" engang i mellem, og det er jo altid fredag eftermiddag, noget sådant sker! Godt at høre at det kørerHenning skrev:Der står flere steder i min vejledning til Bio Comfort at hvis f.eks fotocelle går i stykker skal den udskiftes eller NØDPROGRAM andvendes, hvordan kommer man i NØDPROGRAM det står der nemmelig intet om, er der en venlig sjæl der vil løfte sløret for dette.
mvh thoken
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Re: Nødprogram
Hejsa
Kender ikke til det nødprogram men her er hvad jeg ville gøre, det er dog på eget ansvar og kan ikke anbefales uden opsyn :
1. Klip ledning på den defekte fotocelle
2. afisoler de 2 ledninger.
3. Start fyret som normalt, vent til der er ild og kobl de 2 ledninger sammen, pas dog på jeg ved ikke hvor stor spænding der er på.
"kortslutnig" gør at styring for 100 lux ind så den tror den ser ild. HUSK AT STYRING IKKE KAN SE AT ILD GÅR UD HVIS DER SKER NOGET så derfor bør dette kun gøres i nødstilfælde og under overvågning.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
- Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: 17-25
- Årligt forbrug: 5000
- Geografisk sted: sydfyn
Re: Nødprogram
Hejpetaas skrev:Hejsa
jeg er deswærre ikke sikker på at det dur i nyere versioner program, det lader til at der er lavet sikkerhed for at lys skal variere, ellers kommer der lys-føler alarm
Det var i hvert tilfælde konklusionen ved et problem, hvor lys var konstant høj, og den gav lys alarm.
Ved at dreje lysføler så den svingede, kom alarm ikke igen.
Derfor er der muligvis indført dette nødprogram, som jeg ikke kender til.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
