Regulering
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
- Modtaget likes: 1 gang
Regulering
71 grader frem og 70 retur. Jeg ligger på 25% i ydelse. Det er da ikke normalt? Burde den ikke jagte min set punkt på 62 grader?
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Regulering
er det ikke fordi du har vvb-protiering slået til? så den forsøger at varme vvb op uanset kedel temp?
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Regulering
din føler er vel sat ordentlig fast til kedel. den er ikke ved at falde ud af lommen ?Knuddi41 skrev:71 grader frem og 70 retur. Jeg ligger på 25% i ydelse. Det er da ikke normalt? Burde den ikke jagte min set punkt på 62 grader?
- Areal: 233
Regulering
Manuel sluk og start som mit gamle bioline er måske løsning. Kører præcis det samme antal piller i gennem som det gamle med en salamander kedel.
- Areal: 233
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Regulering
Der er noget galt med de aflæsninger.Knuddi41 skrev:Ja og pige sur er jeg. Jeg har fået et display. Wow. Ikke en fis andet.
Det kan aldrig passe at du kan holde 24% drift på 1 gr. varmeafsætning.
Få et par rigtige følere på, og evt. en flowmåler så du kender det præcise varmeaftag.
Hvad står shunten på ?
