Jeg har 4 solfangere monteret på taget, direkte mod syd, på et 45° tag.
deres sammenkobling er ligesom den øverste tegning (før).
men syntes ikke jeg får så meget varme ud af de 4 fangere, så har overvejet at købe 3 fangere mere.
men hvordan skal man så koble dem sammen, for at få mere ud af solen/hæve temp på det vand der returnere til tanken.
har overvejet at koble dem sammen ligesom på tegning 2 (efter). men ved ikke om det er en dum idé.
så hvordan vil i andre koble de 7 fangere sammen???
Hvordan skal solfangerne sammenkobles
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Hvordan skal solfangerne sammenkobles
Som jeg ser det ville jeg stadig sætte alle 7 parallelt.
Hvis man forestiller man tømmer indeholdet af de første 3 over i de sidste 4 så har man reelt kun 3 solfangere til at varme de nye vand op mens man ved at sætte dem parallelt vil have 7 solfangere til at varme hvad der svare til indeholdet af 3 solfangere.
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
hej
det var min mening at køre det kolde vand ind i de 4 første solfangere, så det ligesom kan varme vandet op.
og derefter sende det "varme vand" over i de 3 sidste for lige at give vandet den sidste grad op i temp.
så det forhåbentligt bliver rigtig varmt inden det kommer retur til tanken..
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
hej
Jeg syntes du skal gøre som TASS skriver. Det er sådan man plejer at lave det, uanset hvor mange fangere der er. Du skal nok få det varmeste væske ud ved fremløbet. Men på din måde skal der 2 udluftere til. Og det gør det lidt mere bøvlet.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- pelle
- Areal: 240
hej igen
Ved ikke helt. hvis du udvider fangerne til 17,5 m2 og akkutanken er 750 l incl vvb.såvidt jeg lige kan se.
bliver det knab 43 liter vand pr m2 fanger. Man siger jo 60-80 liter vand pr.m2 fanger. Tror du at det giver problemer til sommer? Men jeg synes bestemt du skal udvide arealet med 3 ekstra. Så må du se om der skal mere vandlager til. Ellers må du åbne for nogle radiatorer hvis der bliver hedebølge.
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
som anlæg er bygget op lige nu sider alle fangerne parallelt, så der løber et 15mm kobber rør hen under alle fangerne, og så sider der et tee ved hver fanger, så der ikke er forbindelse mellem fangerne når vandet løber fra det 15mm kobberrør og ud i fangerne. vandet bliver først samlet igen, når det kommer tilbage til det 15mm kobberrør som løber hen i toppen af alle fangerne. så der sider en udlufter for hver solfanger. så for at sætte 3 udluftere mere på, ville ikke være det helt store problem.
Syntes også jeg har fået mere varme ud af fangerne ved at koble dem sammen parallelt. end da jeg havde dem alle koblet i serie, så der kun var 1 indløb og 1 udløb.
nu er der det samme flow i alle 4 fangere, derved er der ikke nogle af fangerne som ikke bliver udnyttet 100%.
men ville bare gerne kunne hæve min slut temp. så derfor ville jeg høre om det kunne give noget at køre det allerede opvarmet vand igennem de 3 nye fangere, så man måske kunne hæve slut temp væsentligt???
Jeg vil aldrig gå tilbage til at sætte alle fangerne i serie. syntes ikke jeg får udnyttet fangerne optimalt.
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Rene der er kun en vej. PRØV DET.RLStyling skrev:Hej
Det er jo ikke sikkert at der er nogle der rigtigt har afprøvet teknikken i praksis.
Jeg ville også sige at den gamle vej må være vejen frem, men med en indgang i første fag på 8 grader og ud med 20, ind i næste sigment med 20 og ud med 30 tja, det lyder jo ok.
I bund og grund, er det vel bare et spørgsmål om at nedsætte flowet, så fangerne blever varmet op i første forsøg???? Min styring er modulerende, så den dæmper flow hvis der ikke rigtigt er økonomi i det. Men som sagt lad os høre hvordan det kommer til at virke. Og det er jo nemt at lave om hvis det viser sig at det ikke skulle være sådan....
- pelle
- Areal: 240
Jamen, Jeg vil bestemt også mene som falck. Prøv det. Men kom venligst med en udmelding om hvordan det så bliver. Det kan godt være du er inde på noget rigtigt der. At vi plejer . kan du ikke bruge til noget. Jeg elsker folk der vil eksperimentere.
Var det ikke for dem rendte vi stadig , nøgne,rundt med bue og pil. med venlig hilsen
Pelle
Pelle
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
jeg vil skrive lige så snart jeg har fået nogle resultater.
så må vi se om det er godt eller skidt
- Falck
Laver du så der kan måler mellem 1. og 2. hold fangere??RLStyling skrev:Hej
