Nå så skal weekenden gå med at grave... :-S
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Tak for en go uddybende forklaring :-)
Stikledningen er 2pars orange VAS, (steltråden var ikke forbundet i 10-parsfordeleren, det har jeg lige gjort, men det ændrede desværre intet... Prøvede også at skifte til par 2, men der er ikke hul igennem, så kablet har sikkert en skade et sted... Nu skal det tilståes det er nogen år siden der stod TDC på ryggen af mig, og jeg lavede næstern udelukkende hus installationer, men jeg mindes altså ikke skærm i de orange kabler... men måske var der en tynd folie skærm som ikke har gjort varigt indtryk på mig...
Kablet fra parfordeleren på huset er FTP kat5e som ender direkte i et rj11 modular direkte i routeren...
Jeg sidder i skrivende stund på et UTP kat5e trukket direkte fra 10-parsfordeleren og i halen på routeren. Kablet er vel 35-40mtr, og løber ca 5mtr fra kantledningen over de 8-10mtr, længere kan jeg ikke komme fra...
Det midlertidige kabel er lidt ringere end det "originale" når klipperen er slukket, men kan tilgengæld holde linien oppe (selvom den bliver noget ringere) selvom klipperen kører...
Målinger if min p-2601 router:
Originalt kabel
klipper slukket
noise margin upstream: 13 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 25 db
noise margin downstream: 9 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 44 db
klipper tændt
noise margin upstream: 7 db
output power downstream: 16 db
noise margin downstream: 1 db
attenuation downstream: 41 db
Temp kabel
klipper slukket
output power downstream: 17 db
noise margin downstream: 13 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 42 db
klipper tændt
noise margin downstream: 6 db
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
skærmen i en 2 pas vas er ikke til noget. Alu er noget forbandet skrammel . Selv 0,8 knækker nemt.
Fin måling der der .. Det er et voldsomt udsving i margin up med det orginale kabel og ryger du under 6db hopper bærebøljen af eller bliver mega ustabil-
Ingen ide til løsning
Claus
Fyrmester på lamborghus
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Det er helt galt med margen down... :-(
Jeg har en rulle kat 6 s-ftp til at stå, det regner jeg med at koble på eb af dagene, og så ind i den fjerneste ende af huset, set i forhold til klipperen, og hvor den kommer ind nu... Så må vi se hvad det gir... :-)
