TP stoker brænde hoved tæres op på 1/2 år
Hej med jer,
Jeg er et nyt medlem, som har store problemer med at få mit brænde hoved til at holde til fyring med mdf savsmuld.
Det tæres simpelthen op.
De originale brændehoveder af støbegods, holder max. ca. 1 år, men de kan ikke skaffes mere, så jeg fik fabrikeret et i syrefast rustfrit stål, men det har holdt endnu kortere tid.
Er der nogen her, der erfaringer med et andet materiale valg, til mit næste brænde hoved ???
Venlig Hilsen
(vedhæfter et par billeder af mit nuværende brænde hoved i syrefast rustfrit stål.)
Venlig Hilsen
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Modtaget likes: 3 gange
velkommen til.
hvad er det for savsmuld?
hvordan ser din forbrænding ellers ud? aske, røgtemp?
- Areal: 169
mht til materiale valg til dit næste brænderhoved, så prøv at kig lidt på den her tråd:
viewtopic.php?f=20&t=6712
Vdr. savsmuld, så er det plast belagt MDF plade savsmuld og min fornemmelse, er at plast delen + limen i MDF pladen, ved de temperature, danner en syre, der ætser brændehovedet.
Vdr. røgtemperatur, har jeg ikke målt dette for nyeligt, men kedlen en en gammel SALAMANDER 1,8, og jegkan med lethed holde hånden direkte på afgangs røret.
Lige i øjeblikket, kan jeg p.g.a. lidt efterhånden rigelige store huller, ikke køre med normal brændsels mængde, men væsentligt nedsat, så vi har kun lige småvarmt vand til bad og badeværelses gulvene, men askefarven er lysegrå, hvilket tyder på for meget luft, hvilket stemmer overens med de noget store syreskabte huller.
Har tænkt på at bruge et firkantet alm. jernrør i 10-15 mm gods, hvis det kan holde lige så længe som mit nuværende 5mm gods syrefaste rustfrie rør, så er det meget billigere (3,-kr./kg.)
Jeg gav 1300,- for det rustfrie brænde hoved, fix og færdig, lige til at sætte på, som vistnok var meget billigt....
Har hørt på corten stål, men her var prisen ca. 1.000,- for 30 cm 4kant rør + 1-2 timers arbejde, med at skære røret og ende plader a. 500,- alt +
moms. Herudover skulle jeg selv svejse det sammen og bore hullerne, så dette projekt, blev henlagt til evt. senere genoptagelse.
Har også tænkt på at lave brændehovedet i det her brandsikre spånplade, som man bruger til brændeovne i stedet for ildfaste sten, jeg har en stak pladerester liggende ???
Noget/meget, tyder på at rustfrit stål MA253, måske er det bedste, vil lige prøve at "Google" det og se hvad der findes om dette materiale samt priser.
Jeg har med stor interesse læst jeres med følgene link og svar og mange tak for det.
Glæder mig til at læse jeres evt. svar på mine nye oplysninger.
Venlig Hilsen
Venlig Hilsen
- Tilmeldt: 26 maj 2011 20:12
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 120
- Brændsel: Træpiller ø8 lava
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Sydfyn
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Må man overhovedet brænde det skidt af? Er der ikke en form for bindemidel i mdf plader??
Om ikke andet er det ikke rent træ.
Men et affaldsprodukt.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
og enda plastbelagt... Jeg er normalt ikke sippet, men synes egentlig der er lidt poetisk retfærdighed i at det er dyrt i brændehoveder at fyret med det skidt...
Mvh Tonni Madsen
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
... og så løb han bare sin vej !
- Areal: 169
jeres store vidensdeling og erfaring omkring materiale brug og opbygning af brænderhoved skinner voldsomt igennem.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Jeg tror ikke vi her på Stoker Pro kender noget stærkere og mere holdbart en syrefast stål.
Jeg havde selv en rustfri røghætte, den forsvandt efter bare 8 år, totalt ætset væk,
fordi jeg fyrer med affaldskorn, og syreindholdet ætser bare kedel, røgrør og skorsten.
Ingen problem med det sådan set, man skal bare være klar over det, og hver gang man lige
henter 3 tons til ialt kr 1.000, så skal man lige mentalt lægge noget af differencen på
kr 5.000 til side, ( 3 x træpiller a 2.000 pr ton = kr 6.000 minus 3 x300kr pr ton = kr 1.000 )
Det er en god forrentning, rigtig god forretning faktisk.
Men, pillefyr og stokere er beregnet til bio-brændsel, så man må altså ikke fyre med
spildolie, impregnerede paller, MDF plader, og lignende. Før i tiden var det ok med
lim og plastic rester i træpiller, men nu er det altså forbudt.
Så hey, du gør bare op med dig selv, hvad du må og vil fyre med, og agere derefter.
At du så får negative kommentarer, hvis du fyrer med noget man generelt ikke må,
det er så konsekvensen, og det forholder du dig så bare til.
Jeg fyrer selv gladelig med stort set hvad som helst, bare det er bio-brændsel,
men f.eks såsæd fyrer jeg absolut ikke med, selv om det jo til forveksling ligner
spildkorn, og i øvrigt brænder rigtigt fint, men simpelthen fordi det ikke er lovligt,
at fyre med noget der er klassificeret som affald.
Fakta er fakta, men holdning er forskellig, så forvent klart negative kommentarer,
hvis du prøver på noget der ikke er helt fin i kanten.
Så for ingen skal være i tvivl, MDF plader er helt klart 'out of bounds' , det er min holding,
men fakta er, at det utvivlsomt brænder fint i en TP Stoker !
