Indstilling af brænder
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 06 jun 2014 09:04
Hej skal hjælpe naboen med at scotten skal kørre på sommerdrift er der nogle der kan fortælle hvordan man gør.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Landlyst » 06 jun 2014 09:14
Ja... Det nemmeste er at,montere en rumtermostat til inde kompensering...... Ellers er det urstyrring til varmt vand eller vvb prioritering..... Men kommer jo an på opbygning af anlægget?
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 06 jun 2014 09:20
Det skal være urstyring og skal være i drift 3 gange i døgnet til varmt vand og gulvvarme i badeværelse. manden der har anlægger er en af den type som ikke sætter sig ind i noget og så må jeg jo træde til.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 06 jun 2014 10:56
Jamen så går du jo bare ind og sætter urstyrringen til at køre tre gange i døgnet....
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Indlæg af pille bruger » 06 jun 2014 12:51
Hvis det er en V6 styring er der en periode.
Det er den længde tid fyret skal køre.
Så er der 4 sæt i gang tider.
Når klokken kommer til en sæt i gang tid starter fyret, og kører i lige så lang tid som perioden er valgt.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 06 jun 2014 13:03
Hej det er en v6 det vil sige det er samme tid den kørre hver gang på de tre tider vi har sat den til.
Indlæg af pille bruger » 06 jun 2014 14:10
bent skrev:Hej det er en v6 det vil sige det er samme tid den kørre hver gang på de tre tider vi har sat den til.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 08 jun 2014 19:29
Hej igen det med urstyring er heller ikke så smart.Kan se man kan montere en temperturføler i vvb men hvilken ?, og behøver man en ventil?. For bare scotten starter når det er brug for det, cirkulationspumpen er monteret i print. og er der nogle ting man skal ændre i opsætningen for at det kørre ?.
Indlæg af pille bruger » 08 jun 2014 20:39
bent skrev:Hej igen det med urstyring er heller ikke så smart.Kan se man kan montere en temperturføler i vvb men hvilken ?, og behøver man en ventil?. For bare scotten starter når det er brug for det, cirkulationspumpen er monteret i print. og er der nogle ting man skal ændre i opsætningen for at det kørre ?.
Det kan være en NTC føler, det kan være en PTC føler.
Kig manual for hvilken der passer http://www.nbe.dk/download/manualer.html
JA, man kan bruge vvb prioritering uden at der er monteret en 2 eller 3 vejs ventil.
