Sammenkobling med eksisterende anlæg.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af NielsenSorø » 01 jun 2014 11:43
Hej Ernst
Jo, men tanken var at sætte den på 60-70 grader, men det ville være bedre med fuld knald på, og så lave noget der slukkede når begge beholdere og gulv ikke trak efter varme.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 01 jun 2014 14:33
OK. så er jeg med.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af NielsenSorø » 01 jun 2014 16:51
Kom iøvrigt i tanke om mine 3 radiatorer på 1. salen, og tror at vandet i solvarmen kan blive for varm til at sende i dem, og de er monteret på børneværelser.
Hvor stor en ekspansionsbeholder skal jeg op i, hvis den nye tank på 500l og huset med 184m2 gulvvarme og de 3 radiatorer skal på en?, eller skal jeg gøre noget andet?, og skal jeg det koster det vel ekstra pumper?
Vh Jacob
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 01 jun 2014 22:02
En 500 liter tank + en kedel og tre radiatorer. Det bliver et total vandindhold på ca. 600 liter.
Vand udvider sig 4 % så du skal have en mindst 24 liter åben ekspansion.
Den åbne ekspansion skal helt op på loftet over kedlen. Den skal jo være højere oppe end radiatorerne i beboelsen.
Nej, - du behøver ikke flere pumper, og du behøver heller ikke være bange for, at vandet bliver for varm til radiatorerne,
Når du har denne shunt puttet ind imellem, så kan du jo selv bestemme fremløbstemperaturen.
M.v.h.
Ernst
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af NielsenSorø » 01 jun 2014 22:37
Ja og gulvvarmen, som også indeholder nogle litre. Tror jeg finder en på 50l, så er vi dækket godt ind.
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 02 jun 2014 10:07
30 liter vil være rigelig, men OK 50 L. kan da også bruges.
M.v.h.
Ernst
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af NielsenSorø » 02 jun 2014 15:20
Tror bare det bliver denne http://www.vvs-eksperten.dk/index/tryke ... -50l-p1503
Regner ikke med at den åbne er nødvendig for mit anlæg. Jeg har jo iøvrigt en sidende i forbindelse med pillefyret, der klarer kedel, og rør omkring den, så den nye ekspansion dækker 500l vvb, 3 radiatorer og 184m2 gulvvarme.
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 02 jun 2014 16:39
Jeg ser ikke det er nødvendigt med 2 ekspansionsbeholdere,
hvis du kan få den åbne højt nok op,
så er det jo bare en unødvendigt omkostning med en trykekspansion.
M.v.h.
Ernst
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af NielsenSorø » 02 jun 2014 20:38
Jeg har ikke mulighed for, at pladsere en åben ekspansionbeholder og slet ikke i forhold til højden radiatorene sidder i.
Er jeg ikke nødtil at have to når pillefyret sidder på den ene spiral? se min tegning.
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 02 jun 2014 21:55
Jo, - når du kobler det sammen som tegningen viser, så skal du bruge to Ekspansionsbeholdere.
Den øverste spiral vil få uhyre travlt, hvis den skal nå at kunne aftage varmen fra en 16 kw. kedel.
Jeg tror ikke det kan lade sig gøre.
Den er slet ikke stor nok i overfladen til at kunne klare det.
Det er da bedre, du bruger et af de diagrammer der er i min bog om solvarme,
hvor kedlen opvarmer akkumuleringsbeholderen gennem 5/4" rør og så tager varmen fra akku-tanken.
Hvis dine huse er tegnet i samme størrelsesforhold,
så kan du da nemt have en ekspansionsbeholder på loftet i huset over kedlen,
der hvor sine solvarmerør befinder sig.
M.v.h.
Ernst
