Hjælp til VVB Styring.
- 10
- Tilmeldt: 14 maj 2013 19:26
- Mit fyr: Woody 16kw v. 10 styring, BS1016
- Areal: 120 m2
- Brændsel: Tpi Supreme
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Dagligt forbrug: Ca 10 kg.
- Årligt forbrug: Forventer ca 5-6 ton
Hej alle kloge hoveder.
Håber at der er nogen af jer der kan hjælpe mig.
Mit setup er følgende. Woody BS1016 med 16 kw brænder. Har v. 10.0467 styring.
Har kørt med fyret i 11 mdr, og er ved at sætte det til Sommerdrift ved at kører VVB styring på det. Sidste sommer kørte fyret som det havde lyst til. Men nu er jeg kommet mere ind i sagerne og det får det ikke lov til i år.
Her er et link til min stokercloud. Hvis der er nogle informationer som der kan bruges derfra.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ac=andersk
Har de sidste dage forsøgt at få fyret til at kun lave varmt vand, og evt sende lidt varmt vand rundt i huset, når fyret er i drift.
Jeg har tastet en ønsket VVB temperatur ind på 58° og en differens under på 10°
Har oplevet at fyret stopper som det skal når VVB når 58 grader, hvilket det jo også skal. Problemet er at fyret starter igen efter ca en times tid og kører der ud af indtil at jeg slukker det manuelt. (Slukker for ikke at brænde piller af for sjov) Tempraturen i VVb er ikke i nærheden af 48° som fyret jo burde starte ved.
Har i et bud på hvad der er galt?
Mvh. Anders Krebs.
Mvh. Anders Krebs.
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- 10
- Areal: 120 m2
Det gjorde jeg i morges, da jeg så linket i første indlæg.
Og det ser ud til at det var det der sku til. Fyret kørte fint til de 58° stoppede og startede da VVB kom ned på 48° Så nu skal jeg bare ha lagt tider ind i VVB styringen.
Mvh. Anders
Mvh. Anders
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Du kunne jo også bruge vejrkompenseringen.Anders_Krebs skrev:Det gjorde jeg i morges, da jeg så linket i første indlæg.
Mvh. Anders
Så tænder fyret kun når der mangler varme.
Det spare endnu flere piller.
- 10
- Areal: 120 m2
Har tænkt tanken. Vil dog først se hvad det giver med VVB styring. Vi bruger næsten kun varmt vand fra nu og til september.
Så jeg tænker at der skal laves varmt vand lige inden vi står op og igen når vi kommer hjem fra job.
Mvh. Anders.
Mvh. Anders.
- pille bruger
De to funktioner kan bruges samtidig.Anders_Krebs skrev:Har tænkt tanken. Vil dog først se hvad det giver med VVB styring. Vi bruger næsten kun varmt vand fra nu og til september.
Mvh. Anders.
Så tænder den kun når der mangler varme, pga. lav udetemperatur.
- 10
- Areal: 120 m2
- pille bruger
Det vil være en fordel, men det kræves ikke for at bruge funktionen.Anders_Krebs skrev:Kræver det ikke en 2/3 vejs ventil som kan lukke af til VVB?
- 10
- Areal: 120 m2
