Min fredag eftermiddag
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
køb et par meget gamle guldmønter på ebay. put en i jorden under traktoren, og den anden tager du billeder af og ligger på nettet med påstanden at du fandt den ved arbejde i marken med traktoren. mon ikke den så bliver frigravet helt frivilligt, og uden du får dug på panden
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Nu for jeg snart ondt af den gamle Fergusson.
Kan du så få den gravet op Aaen.:-)
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
.. ja min MF 178 står og sveder både motor- og hydraulik-olie bare ved tanken om,
at en MF frænde står i mudder til over begge aksler.... gør noget !
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Kan man ikke finde en "hun-ferguson" i brunst og sætte hende foran Aaens - Det må da få liv i den gamle ged - Altså traktoren.Brandsen skrev:Halløj i forum,
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
Prøvede deted røret i hjulene i dag, Det virker fint, hvis det handler om at få krattet noget mere mudder op. Traktoren flyttede sig ikke ud af flækken.
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
Det skulle du have gjort med det samme. Nu er den groet fast. Slået rødder og det hele
Mvh Anders
- Aaen
- Areal: 200
Jeg skal vist lige over Hjallerup Marked..... Næste weekend så gør jeg det! Eller det hedder vist osse druk der :-)
