Så kan man jo bare vende blokkene på den lange led på tværs og opnå 49 cm!levi skrev: Jeg hader også klyt - men er ikke ekspert på murerområdet - og stoler på mine håndværkere når de fortæller mig det er ok :0)
Blokkene er 40 cm brede - de bredeste man overhovedet kan få - eller rettere kunne få, de er netop blevet ulovlige til dansk byggeri fordi de er for tunge for murerne :0)
Når fyrrummet ikke er stort nok....
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Når fyrrummet ikke er stort nok....
Mvh Peter
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Hej lidt info til dig Ole S.
Lidt info om radon:
Radon i boligen koster årligt 300 danskere livet.
Ny omfattende britisk undersøgelse fra december 2004, der sammenkobler 13 tidligere undersøgelser,
viser at 9 % af samtlige lungekræfttilfælde skyldes radon.
Undersøgelserne omfatter 7148 lungekræftstilfælde og 14208 kontrolpersoner.
Ca. 300 danskere dør årligt af lungekræft på grund af radioaktiv-radon i boligen og på arbejdspladserne.
Kåre Ulbak fra Statens Strålehygiejne anbefaler;
"Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man har problemer med indsivning af radon, bør man få lavet en måling i sit hjem"
Radon og radondøtre afgiver såkaldte alfastråler. De kan ændre levende celler til kræftceller, men det gælder
kun for luftvejene. Alfastråler trænger ikke ind i eller gennem huden. 9 % af alle lungekræft tilfælde og 2 % af
alle kræft tilfælde skyldes radon. Radon er et overset sundhedsproblem i Danmark.
Statens Institut for Strålehygiejne (Sundhedsstyrelsen), Risø og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser
skriver: "Selv for gennemsnitsdanskeren udgør radon den dominerende strålingskilde. Radon er næst efter rygning
at være den vigtigste årsag til lungekræft."
Risikoen for lungekræft er afhængig af koncentrationen af radon i boligen og hvor langvarig eksponering det drejer
sig om, men også af individuelle forhold. Tobaksrygning øger sundhedsrisikoen betragteligt. Passiv tobaksrygning
betyder sandsynligvis også en øget risiko for sundheden.
Kortet nedenfor viser koncentrationen af radon i de forskellige dele af landet.
Læs mere på : http://www.radonanalyse.dk/
Lidt info om radon:
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Givet likes: 132 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Ser ud til at man næsten har fået et evigt liv. Ryger ikke og bor det rigtige sted.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Tak for info. Vil ikke kommentere yderligere, da min viden ang. dette er ikke stor nok. Men tallene tror jeg ikke på sådan lige umiddelbart.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Nærmest hele bornholm er stærkt angrebet af radon...
Mvh Peter
- MichaelK
Nej, man behøver jo ikke at tro på tallene, men følgende er skrevet i BR08 (bygningsreglement 2008):
" ..... at alle nye boliger skal være lufttætte imod undergrunden på grund af radon."
Dette gælder efter min mening også nye tilbygninger!
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Lufttætte siger du. Jeg troede det var lige omvendt, idet jeg jo har set flere ventilationsstudse fra gulvet på flere WC'er, men måske er det noget helt andet...MichaelK skrev:Hej
Mvh Peter
- MichaelK
@kaptajnen
Det du har set, er en anden måde at gøre det på. Hvis man ikke laver den lufttætte udgave, kan man
skabe øget ventilation. Dermed ledes radongasserne ud i det fri, hvor de fortyndes så meget at de
ingen skade gør. En løsning, der især bruges i ældre huse, og i byggerier i tiden før de difusionstætte
membraner kom på markedet.
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Ok, altså 2 vidt forskellige løsninger...MichaelK skrev:@kaptajnen
Mvh Peter
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
levi: jeg starter på at mure laca blokke op i fyrrummet i dag! har du nogle fif/triks for at lætte arbejdet??
