Baxi Multiheat 4.0 købe direkte
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Registreret bruger på Stoker Pro, hvad nu?
Indlæg af Aaen » 20 maj 2014 22:58
Ja, har henvendt mig og man kan ikke handle som privat hos baxi, Det er kun grossisterne der kan handle der.
Jelling
Tilmeldt: 20 maj 2014 15:11
Indlæg af Jelling » 20 maj 2014 23:10
har du det på skrift ? vil være meget taknemmelig hvis du har
Aaen
Indlæg af Aaen » 20 maj 2014 23:18
Gider du ikke selv kontakte baxi i morgen? Tror ligesom ikke at vi kommer videre...
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 183 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 20 maj 2014 23:25
Jeg troede faktisk sådan en multiheat 4,0 var udgået
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af martin_b » 21 maj 2014 06:46
Jelling skrev:har du det på skrift ? vil være meget taknemmelig hvis du har
Det er altså blevet citeret mindst to gange på i denne tråd. Men du mener måske at du gerne vil have set printet ud? Det kan jeg godt gøre, hvis du ikke selv har en printer.
ole_dalmose
Tilmeldt: 01 aug 2011 07:27
Mit fyr: EcoTeck R70 /Scotte-Blackstar 16kw
Areal: 170 /+260 værksted
Brændsel: Vida 6 /8mm træpiller
Dagligt forbrug: ½ /1 pose
Årligt forbrug: 1250 /ca. 6000 kg
Geografisk sted: Tuse Næs nord for Holbæk
Indlæg af ole_dalmose » 21 maj 2014 07:25
Jelling skrev:Hej, nogen der har kendskab til baxi multiheat 4.0 kwh. og om man kan købe direkte ?
Hvis du skal buge en blæser til at flytte eksempelvis korn til fyret, kan jeg anbefale min Kongskilde Multivac 175. Den er dog for voldsom til træpiller - derfor billigt til salg. :OP
Mange hilsener Ole Dalmose
Her etablerer vi veteranklubben BMGB - Bevar Min Gamle Bil - Tuse Næs
Motto: Pas godt på din gamle bil - ellers bliver der ingen veteraner i fremtiden.
Jelling
Indlæg af Jelling » 21 maj 2014 08:12
Hej Martin, forstår udmærket dit hint, men problematikken ligger ikke i om jeg kan printe det her ud. det handler om der er nogen private herinde der ligger inde med et skrift fra baxi der fortæller at de ikke handler med private. Hvis nogen er i besiddelse af det vil jeg blive mega glad.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 4.5T(Okt18-Apr19)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 127 gange
Modtaget likes: 163 gange
Indlæg af pendec » 21 maj 2014 08:40
Jelling skrev:Hej Martin, forstår udmærket dit hint, men problematikken ligger ikke i om jeg kan printe det her ud. det handler om der er nogen private herinde der ligger inde med et skrift fra baxi der fortæller at de ikke handler med private. Hvis nogen er i besiddelse af det vil jeg blive mega glad.
har du selv prøvet firma't eget side www.baxi.dk og du prøver at sige du ikke tror på firma't når de skriver på deres side du IKKE kan købe direkte? er der noget vi andre ikke forstår når du spørger? eller?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 124 gange
Indlæg af Brandsen » 21 maj 2014 09:22
Det citat jeg indsatte i tidligere svar, var direkte cut & paste fra Baxi.dk
Se under FAQ sektionen på deres hjemmeside : http://www.hstarm.dk/faq/
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 21 maj 2014 09:26
Ifølge DTI er det kun 1.5 der har overlevet de nye krav, og det er kun til fyring af træpiller.
Så hvis du leder efter en 40kw stoker til opsætning er jeg næsten 100% sikker på at du skal lede andetsteds
PH, Twinheat, KSM - men se selv listen her http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
