Hejsa,
Jeg har leget lidt med tanken om at prøve at bygge et kontakt-ur på kraftstikket til mit fyr så det selv kan tænde og slukke her i sommerperioden. Planen var at det skal stå slukket ca. 3 timer så der stadig er gløder til at blæse ild i og så køre en times tid.
Problemet er at det går i A-1 fejl når der skrues ned for varmen i huset. (fyret er nok lidt i den store ende til vores hus vil jeg tro)
Plan B må være at tænde for elpatronen og slukke for fyret, jeg vil bare tro det er en noget dyrere løsning end hvis det andet kunne fungere
Jeg vil lige høre jeres mening/erfaringer om I tror det overhovedet vil komme til at fungere?
God weekend
Tænd/sluk på baxi multiheat 2,5
- Tilmeldt: 06 feb 2012 20:56
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 m. ilt
- Areal: 300
- Fremviser gerne i postnummer: 8990
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Asferg
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Tror du skal holde dig til elpatronen i vvb (går ud fra at det er denne du mener), det andet ender nok med at blive noget klondike, der aldrig rigtigt kommer til at virke.
Og ja, dit fyr er jo nok lige det største til en fornuftig drift om sommeren
Men finder du en funktionel løsning, så er der nok mange der vil høre nærmere, også mig !
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Netop det der har jeg gjort med min gamle overDahl virkede fint med tænd sluk ur. Indtil pausen blev hævet for meget. Jeg synes ikke at spare piller men fyret startede og slukkede som det skulle.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 300
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
ulempen er jo, at fyret bare ikke starter igen, når der er kommet strøm på. Så jeg kan ikke se ideen i det.
- Areal: 300
Hvis jeg tager afbryderen på kraftstikket når fyret er tændt og efter nogle timer tænder igen starter fyret af sig selv.
Mvh. Sune
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Hvorfor ikke bare sætte min til 59-60
- Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
- Mit fyr: BAXI 2,5 F
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 3720
- Årligt forbrug: 7 -8 ton
- Geografisk sted: Bornholm
Hej i forum
Sidste år slukkede jeg fyret. og startede det på normal vis (lampeolie og lighter) når der var brug for varmt vand. < 65* i fyret.
Det sparede mig for 500 kg. piller. kostede 1,5 Liter lampeolie og 1,5 minut om dagen. nogle enkelte dage måtte jeg starte fyret 2 gange på en dag.
Det blev meget nemmere da konen lærte at starte fyret selv. Selv ungerne fandt ud af det til sidst ;-)
Men det bedste var, at fyret ikke skulle rengøres i et halvt år.
