Vil I hjælpe mig med disse spørgsmål?
Radiator-antenne
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Radiator-antenne
Jeg tror ikke der er tale om en radiator, men derimod om en varmeveksler, så den skal du
bestemt ikke bruge som radiator.
Geviret på taget er afgjort noget NSA fra Guds Eget land har installeret mens du et øjeblik
var uopmærksom, og klart noget til at spiorene mod Røde Russerne.
- Dunker
- Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus
- Areal: 157 m2 + 50 værksted
- Brændsel: Barlinek piller
- Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
- Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Radiator-antenne
Et gæt fra mig på antennerne er at den H formede er en dr antenne og at den lange med de mange tværpinde er en tv2 antenne. De ligner lidt de to vi selv havde for 20 år siden. Den bøjede er måske en uhf/radioantenne el.lign. Bor selv i Nordjylland og havde for år tilbage en antenne til tv ålborg den lignede en lille tv2 antenne men den skulle have tværpindene op og ned da deres signal vendte modsat. Så måske den underlige antenne er til noget lokal tv.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Radiator-antenne
Parvis går de to tilslutningsstudse ind i samme rør, altså forbindelse mellem dem.
Fra den røde termostat går det tynde rør ned til den inderste tilslutning.
Modsat ventilen sidder en udluftningsskrue.
Så at det skulle være en varmeveksler, thja, nu har jeg ikke så meget forstand på dette, men en varmeveksler er det ikke to seperate vandsystemer, hvor det ene opvarmer det andet.
Antennerne, ja nu har jeg boet her i 16 år, så jeg tænkte at det var på tide at vide lidt om dem.
Lokal TV ved jeg ikke om vi har her på Langeland, men jeg tror i hvert fald ikke det fandtes da man satte uhyret op.
Den H-formede ser ud til at mangle et eller andet i den ene ende.
Måske skal de bare fældes, inden de bliver alt for gamle, men hvis den ene, den mærkelige firkantede, er til radio, kunne jeg godt bruge den.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Stoker XI
- Areal: 181
Radiator-antenne
Hej Julehund!
Kan du fortælle hvordan den evt. anvendes. Jeg mener den fra starten skulle anvendes i et skib/båd.
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Radiator-antenne
Øverst: TV2 antenne af tvivlsom kvalitet. :-)
Mellem: FM antenne
Nederst: DR antenne
Mellem: FM antenne
Nederst: DR antenne
Med venlig hilsen
Jobak
