Nu skal jeg satme igang med projekt VVB.
Har købt en fin VVB, sikkerhedsventil, samt VVB prioritet ved dvcenter, til en rigtig fin pris ved dvcenter :-)
Jeg har nogle spørgsmål, som jeg er sikker på i kan hjælpe med.
VVB:
Jeg fik sådan en fætter her:
http://www.nbe-shop.dk/index.php/solvar ... -100l.html
Der står godt nok den er til solvarme, men jeg vil bruge den til mit pillefyr. Gør det nogen forskel eller ??
Er der nogle af jer der har erfaringer med sådan en?
Der er 5 tilslutninger på VVB. Hvad er cirkulation tilslutningen til ?
(markeret med rød ring på billede)
VVB prioritet skal bare blokke af for resten af systemet, så den er jeg med på :-)
Der skal en temp føler fra VVB til min scotte. Skal jeg bare stoppe føleren til VVB ind til den lille tilslutning til venstre for de andre ? (Markeret med blå ring på billede)
Sikkerheds ventilen: Skal den sidde på Vand ind eller varme ind ? Blev anbefalet sådan en fætter, for at beskytte VVB.
Når den skal tilsluttes, sætter jeg den så bare ind i kredsen? Der er en udgang , jeg kan forstille mig sender overskud ud igen. Skal den bare tilbage til bagved indgangs hullet i ventilen ? Jeg har vedhæftet et billede af ventilen, med pile der angiver hvad jeg tænker.
Med venlig hilsen
JC
Ny VVB
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Ny VVB
JEg har sådan en, godt nok en 200 liters med 2 spiraler. Jeg har koblet begge spiraler sammen og bruger den til centralvarme.
Så vidt jeg lige husker skal den bare proppes af, den du har rød cirkel omkring.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Blevet takket: 3 gange
Ny VVB
Cirkulationstilslutningen er til at returnere vandet, hvis du har cirkulation på det varme brugsvand. Altså så der hurtigt kommer varmt vand ud af vandhanen, hvis der er langt til tappested(er).
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Ny VVB
NEJ!!!!! DET ER SIKKERHEDSVENTILEN !jchusted skrev: Sikkerheds ventilen: Skal den sidde på Vand ind eller varme ind ? Blev anbefalet sådan en fætter, for at beskytte VVB.
Denne MÅ IKKE lukkes af...
Den skal sidde på koldtvandstilslutningen på VVB - og køres til afløb
- Havmand
- Areal: 190
Ny VVB
I sikkerhedsventilen sidder også en kontraventil, som sørger for at dit vand fra VVB ikke bliver presset tilbage til det offentlige vandforsyningsnet.
