Returtemperatur ? Virker som selvhold..
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Jeg tumler lidt med min retur fra huset, jeg syntes den går i selvhold, for når returen bliver kold tager den bare mere fra fremløbet og så bliver huset bare koldere og så vil den ikk rigtig ud af den dårlige spiral den er endt i.. Pisse træls men kan der laves noget om så den ikk gør det ?
Hvis jeg starter hvor returen kommer op af gulvet i fyrrummet så går den hen til en 3 vejs ventil som er koblet til fremløbet og videre til pumpen og så kommer ravi føleren lige før bunden af kedelen
Fremløbet der er der bare røret til åben expandtion og så går det mod gulvet hvor den møder tee til returen og så mod huset..
Er der en der har løsningen på den lille gåde for som jeg ser det burde lortet virke men det gør det ikke med mindre jeg sænker returen til 50 grader
Jeg køre med en alm gammeldags cirkulations pumpe for tiden da min Smedegaard døde men det køre bedre med den gammeldags for når jeg har de nye på der selv skulle kunne regne ud hvor meget de skal pumpe går det helt i hat og briller
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Kunne det tænkes at din shunt er lavet forkert ?
Den bør laves som du kan se på diagram http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Er pumpen på den forkerte side af shunten, har man ofte det problem du beskriver med pendlende temperatur,
da varmen ikke flyttes ud af kedlen.
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
den der 3 vejs ventil, er det en termomix? den kan stå fra 1 til 10
- pille bruger
Fotos eller tegning
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Jeg skal lige prøve når jeg kommer hjem og jeg kan få lavet en tegning eller et foto skaleret ned
Er der nogen der kender den Danfoss tror den hedder vmv 3 vejs ventil, jeg har tænkt på om den ikk kan lide at jeg suger i den, men jeg kan ikk finde noget om det på nettet
Mvh Brian
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Jeg mener den hedder vmv og er styret af en ravi 40-60 med fjernføler så vidt jeg husker
Mvh Brian
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Billede af rør
Mvh Brian
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
3 vejs
Mvh Brian
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Føler
Mvh Brian
- scotten
- Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
- Mit fyr: RTB 10 kw
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: 5 tons
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Går ud fra at føleren fra ravi ventilen er monteret i t-stykket lige før kedlen, hvis det peger nedad, som det ser ud for mig, kan det være fyldt med snavs så føleren ikke er i ordentlig kontakt med vandet.
Hilsen Anders
Hilsen Anders
