Gentagende Fejl A11 på Multiheat 1,5
- Tilmeldt: 22 feb 2008 15:13
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 350L
- Areal: 210
- Dagligt forbrug: ca 40
- Årligt forbrug: 8-10
Har en 1 år gammel Baxi Multiheat 1,5 med iltstyring der gentagende gange er gået ud og har meldt fejl A11, den senere tid stadig oftere, nu ca en gang i ugen, og jeg skal da lige hilse og sige at man bliver vågen når man kommer under den kolde bruser om morgenen
jeg har forespurgt ved Baxi dog uden held endnu!
Har indtil i formidags kørt med fabriksindstillingerne, men har nu justret den ind efter Thy's indstillinger. Fyrer kun med træpiller af en ret god kvalitet.
Er der nogen der har en ide om hvad problemet skyldes? kan det være indstillinger eller er det noget mekanisk, (har fået skiftet Power Print på garantien, så måske er det et "mandags" fyr), eller noget helt tredje??
På forhånd mange tak,
Dreier
Dreier
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Re: Gentagende Fejl A11 på Multiheat 1,5
det lyder som over fodring...
pausefyrede den meget...
driftformsknappen må ikke lyse...
du siger bare til hvis du gerne vil have gået styringen i gennem
- Areal: 210
Hej,
Det kalder jeg hurtig reaktion Thy, du lever op til det gode rygte, jeg kan se du har her på dette super forum jeg ville ønske jeg havde fundet noget før
Før kørte den meget ofte på pausefyring!
Om driftformsknappen har lyst, har jeg ikke lagt mærke til!
Efter jeg havde kopieret din indstilling holdt jeg øje med den et par timer her til formiddag inden jeg skulle på abejde, der lå fremløb temp. på ca 70-72 og retur på 63-65. Set er sat til 75. Men der var der også stort forbrug på, den havde jo ligesom været slukket hele natten (A11). lyder det som om den opfører sig "pænere nu" hvor den kører konstant??
mvh Dreier
mvh Dreier
- thy
godt at høre har sendt mit tlf nr i pb.. så kan vi lige gå div info igennem
gerne nu
gerne nu
- Areal: 210
Hej,
så var den gal igen men nu ikke A11 men A10
Nogen der vil købe et billigt baxi?? (joke)
Er der nogle gode ide'er til hvad der går galt?? der var stadig gløder i fyret da jeg opdagede at alarmen var gået!
På forhånd tak
Dreier
På forhånd tak
Dreier
- thy
det tyder på en utæthed et sted...
eller for lang pause tjæk om iltsonden et spændt ortenligt og samlingen mellem fyr og røgrør er tæt...
- Areal: 210
Hmm endnu 2 x A10 alarmer med ca 8 timers mellemrum.
Kan ikke finde nogle utætheder nogen steder, det er som om at efter der er holdt op med at blæse i går vil den ikke brænde.
Fra fredag morgen og til søndag eftermiddag (storm & stiv kuling) gik det rigtig godt med Thy's foreslåede indstillinger, men nu dør den bare hele tiden (A10).
Hvad skal jeg gøre? slå iltstyringen fra??
er det forresten normalt at iltsonden er sindsygt varm selv om fyret er gået ud pga alarm???
HJÆLP
Dreier
HJÆLP
Dreier
- thy
ja det er normalt... du kan prøve at hæve snegle tid lav 0,2
hvordan var det nu med det trækstabilisator..
tjæk at snoren i lågen sidder på sin plads...
- Areal: 210
Hej Thy.
Snoren i lågen ligger fint.
Har nu hævet snejletid på lav til 0.8, så håber vi det bare virker
trækstabilator er ikke umidlbart mulig da skorstenen er preisoleret helt ned til iltstyring! Men jeg prøver lige at oploade nogle billeder, så hvis der er nogen der har en ide til montering af trækstabilator, modtages dette med kyshånd!!
Godnat fra Dreier
Godnat fra Dreier
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Hej! Jeg tror din skorsten er en metalbestos multi 50. Hvis det er rigtigt, så kan man få en original trækstabilisator, som så skal monteres i et isoleret t-stykke. Det kan enhver "garage mekaniker" montere(husk lige at vende det med fejeren)! Det tror jeg umiddelbart vil være den flotteste løsning(og du bevarer dit flotte isolerede røgrør).
mvh thoken
mvh thoken
