sommer drift med kun vvb.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: woody 16kw/Lamborghini EXA20 21Kw kedel
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 21 apr 2014 17:24
Du når vi er på vej til den varme tid, hvor der ikke er behov for varme til boligen, kun til vvb.
Hvordan kan jeg så sætte styringen op så den kun varmer vvb uden den og skal lave varme til boligen?
Jeg har ikke lige kunne findet ud af det.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinh.html
Scotte 16kw BlackStar BS1016 114 m2 v7.0535
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 21 apr 2014 17:31
Kigan skrev:Hej.
Du kan sætte kedeltemperaturen til 10 gr.
eller aktivere vejrkompenseringen, med max effekt på 0 ved den temperatur hvor du mener at huset ikke skal have tilført varme.
RTB + Ilt styring + solfanger.
Kigan
Indlæg af Kigan » 21 apr 2014 17:36
okay det prøver jeg.
så kan man håbe der kommer en mulighed der kun vvb drift så man ikke skal lave om på de andre indstillinger, i en fremtiddig opdatering af styringen :)
Kevin
Indlæg af pille bruger » 21 apr 2014 18:07
Kigan skrev:okay det prøver jeg.
Hvis du indstiller vejrkompenseringen, er der ikke noget der skal laves om på :great:
Kigan
Indlæg af Kigan » 21 apr 2014 18:40
jeg må igang med at lege lidt med det ;)
Kevin
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af klinten » 21 apr 2014 18:47
Jeg mener da bestemt at jeg bare har fjernet den "lus" der sidder i eks. kontakt. Så laver fyret ikke varme, men kun VVB..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Indlæg af pille bruger » 21 apr 2014 19:12
klinten skrev:Jeg mener da bestemt at jeg bare har fjernet den "lus" der sidder i eks. kontakt. Så laver fyret ikke varme, men kun VVB..
Det er også en mulighed, det er bare nemmere at styre,
om det er varmt nok uden for med vejrkompenseringen, til at fyret skal stoppe.
Skulle der så komme en meget kold periode, skal man ikke åbne styringen og sætte "lus" på igen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af Zarge » 21 apr 2014 21:50
Eller montere en rumtermostat på den "lus" ... ;-)
