jensolav skrev:
Ja ok, de fås også til røgrøret men den bedste er det den til indmuring, det er en isoker jeg har så der skal bare bores i såfald
Det er ligegyldigt om du vælger den til indmuring, eller den der bare skal monteres i røgrøret. Vælg det der er nemmest, det vigtigste er at du monterer en.
mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Der er krav om, at trækstabilisator :
- ikke må give anledning til øget brandrisiko
- at skorstenfejning og røgrørsrensning skal kunne gennemføres uhindret og uden gener
- at trækstabilisatoren vedligeholdes, således tilfredsstillende funktion opretholdes
.... og de krav er der så 'nogen' fejere der oversætter til, at den skal sidde mindst 40 cm fra loftet,
ellers er det simpelthen for upraktisk at overholde kravene.
mvh thoken
Det vil jeg arbejde på, jeg sætter lige et billede på, gad vide om der er plads til den over røret alternativt kunne styring flyttes lidt, eller er det godt nok i røret
Vedhæftede filer
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
Bemærk:
Er afstanden til brændbart materiale ikke fastlagt, kan kravet anses for opfyldt,
når afstanden fra den udvendige side af brændeovnen til brændbart materiale i væg og loft er mindst 500 mm.
Som altid skal fejer kunne godkende installationen, derfor snak med ham før du går i gang.
Bemærk:
Det vil sige at afstand fra trækstabilisator til eksv. styringen skal være min 500 mm
Min skorsten er ikke optimal og jeg kan også have lidt røglugt i fyrrummet i yder sæsonen for/ efterår hvis det blæser kraftigt uden for, da min skorsten bliver kold mellem pausefyringerne og derved ikke giver nok træk i opstarten. Dette problem kan en aspirotor afhjælpe på en god low tec måde, forudsat at det ikke er vindstille uden for. Exfan'en sikre dig træk hele tiden, da den sættes til at starte op med fyret f.eks. ved at koble den til pumpe udgangen i styringen. En lille bonus ved Exfan er, at den kan fås både med eller uden trækstabilisator indbygget og kan monteres i alle retninger!
Har et spørgsmål/rettelse du skriver at den skal over pumpe udgangen ville det ikke være bedre og sætte den over røgsuger i meny 4 hvis man har en V7 eller V10 styring (kan ikke huske om det også findes på en V6)da den så kan åbne/starte før fyret starter , hvis den er over pumpen og start temp er sat til 50 grader virker den ikke når fyret starter op ,men ved en kedel temp på de 50
