Hej. Jeg har i snart 5 år haft en Boing styring, som har kørt stort set uden problemer. Nu er printpladen desværre defekt og jeg har købt en Scotte styring ver.7. Mit spørgsmål er, skal fyret køre HELE tiden? Når jeg ser på "hændelser" kører den en rens om dagen, og ellers kører fyret altid. Den laver kun optænding når jeg har afbrudt for at rense kedlen. Er det korrekt?
Lars
Ny styring
- Tilmeldt: 06 mar 2008 11:29
- Mit fyr: Boink
- Areal: 187 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5690
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: 4,2 ton
- Geografisk sted: Tommerup
- WoodyHugo
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Ny styring
Ja det er korrekt ;-) ..........man kan så bruge ur styring eller en indendørs termostatlns skrev:Hej. Jeg har i snart 5 år haft en Boing styring, som har kørt stort set uden problemer. Nu er printpladen desværre defekt og jeg har købt en Scotte styring ver.7. Mit spørgsmål er, skal fyret køre HELE tiden? Når jeg ser på "hændelser" kører den en rens om dagen, og ellers kører fyret altid. Den laver kun optænding når jeg har afbrudt for at rense kedlen. Er det korrekt?
Lars
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Ny styring
Hvis huset kan aftage varmen så fyret ikke går i overtemperatur vil det køre hele tiden
Du kan så vælge at bruge urstyring hvis du ikke mener at det er nødvendigt at fyret køre hele tiden feks om natten og midt på dagen hvor der ofte ikke er nogen hjemme
Men det er ikke sikkert at du spare ret mange piller ved at køre med urstyring da fyret skal bruge ekstra energi på at komme op på drift temperatur igen når det har været slukket
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Ny styring
du KAN helt sikket spare penge ved at benytte urstyring, da der ofte er et stort varmetab i rør installationen. Du kan spare endnu flere med rumtermostat
- Mit fyr: Boink
- Areal: 187 m2
