Hej Stoker Pro's
Her til eftermiddag har jeg gået og hygget mig med at montere røgtemperaturføler på mit pillefyr med Woody 4.14 styring. Har boret hul i skorstensrør, sat ledninger til styring og det hele ser fint ud, til jeg tænder fyret - den starter med at vise ca. 850 grader, hvorefter den stiger, og skifter til "N/A". Jeg tænker om det hele er sat rigtigt til, og prøver at starte forfra og gentage et par gange, men med samme resultat.
Jeg har købt denne føler:
http://www.elvvs.dk/p/roegtemp-foeler-t-woody-298061/
Kan se på Sanistaal's hjemmeside at det er en PT1000 føler som kun duer til styringer fra version 6.3 og op - så der ligger problemet jo nok
Så på trods af en hyggelig eftermiddag i fyrrummet, kan jeg altså ikke rigtig sige at jeg har fået noget ud af dagen.
Findes der et "cowboy-trick" eller noget lignende til at få PT1000 føleren til at fungere på 4.14 styringen?
Og hvis ikke, kan nogen fortælle hvilken type føler der kan bruges til at røgtemperatur på 4.14?
Røgtemp.føler på Woody 4.14
- WoodyHugo
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Ved ikke om du kan bruge dette her til noget http://www.scottedoktor.dk/999.html
- scotten
- Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
- Mit fyr: RTB 10 kw
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: 5 tons
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Det er måske ikke en pt1000 føler, du har fået.
Mener at de nyere versioner kan bruge en ntc føler til røgtemp, du kan prøve at måle ohm på den.
Hilsen Anders
Hilsen Anders
- scotten
- Areal: 144
http://www.hedestoker.dk/pillefyr-scott ... ehoer.html
Der er også lidt forskel i pris.
Hilsen Anders
Hilsen Anders
- Tilmeldt: 14 dec 2013 06:51
- Mit fyr: Woody Blackstar 16kW
- Areal: 165
- Geografisk sted: Vejlby Fed, Middelfart
Lyder som om jeg må have fat i et ohm-meter så jeg kan måle lidt på føleren.
Nu er det jo desværre ikke en nyere version - Version 4.14. Og jeg kan ikke finde informationer om hvilken type føler (PT1000, PT100, NTC, eller whatever), der passer til sådan en gammel styring. Der er ikke én af jer der ved hvad man skal lede efter? Der er ikke meget info at hente i manualen eller på nettet...
Som en sidebemærkning: Da jeg skrev til netbutikken hvor jeg bestilte måleren, at jeg var lidt træt af de havde sendt en føler som ikke passede til min styring, selvom jeg havde kommenteret min usikkerhed og versionsnummeret i min ordre, tilbød de med det samme at sende pengene retur, uden jeg behøvede sende varen retur... det er da trods alt god service
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
Du skal bruge en pt1000
Og med den temp. Din styring viser er det ikke en pt1000 du har tilsluttet (hvis din styring ikke laver knuder)
Stiger eller falder den når den opvarmes en pt skal stige i ohm og hvis du tilslutter en NTC vil temp. I dit disp. Falde når
Du opvarmer føler
Du opvarmer føler
Kedde4tal skrev:Lyder som om jeg må have fat i et ohm-meter så jeg kan måle lidt på føleren.
Henrik Schack
