Synes ikke jeg kan få det til at spille.
Vil I dele jeres blæserindstillinger (hvis I er fri for buldren) for 1.69, så vil jeg prøve at tage udgangspunkt i dem.
Mit fyr buldre
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
- Modtaget likes: 1 gang
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Samba 8mm
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Mit fyr buldre
Hej Jakob.jakob40004000 skrev:Synes ikke jeg kan få det til at spille.
Jeg ville lave en frisk afvejning så er du sikker på den er i orden .
Mine indstillinger er ren Standart V.1,69 på nær den Generelle den står på 107%.
Jeg bruger RW piller , med denne opsætning kører min Eko 900 fint.
- Areal: 147
- Tilmeldt: 25 feb 2014 21:21
- Givet likes: 2 gange
Mit fyr buldre
Hvordan kommer du ind til "p" "i" og "d" parametrene?kovas skrev:Hej Joshva.
Der er to ting jeg har lagt mærke til. Når styringen skifter hurtigt op fra lav ydelse når forbrændingen ikke at følge med, med buldren til følge. I versionen 1.66 tror jeg kørte mit fyr for meget over og dernæst under set temp. Først prøvede jeg med mindre p men det var ikke det det var mindre i 0,002 endte jeg på. I den nye version er p= 8 i=0,002 og d er vist 3 hvor den før var 0.De fleste andre producenter er gået væk fra at benytte d. Summa jeg satte p ned til 5 igen. og lod resten være. Desuden har jeg for længe siden observeret at "mit" fyr skal have markant mere luft i lav ydelse i forhold til standard. Det kan også være det.
jeg kan simpelhen ikke finde vej til disse i min meny
- Tilmeldt: 08 jun 2011 14:59
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 187
- Geografisk sted: Middelfart
Mit fyr buldre
For at kunne regulerer på PID, så skal man gå ind under Self-test og stille kedlen til Test-boiler.
Så kommer alle indstillings mulighederne frem. PID ligger under montør indstillinger.
BEMÆRK: Alle tallene under Test boiler er standard for Ekoheat 1500, så man skal altså selv stille dem om, hvis man har f.eks. en Ekoheat 2500.
Når man så stiller kedlen tilbage til den oprindelige størrelse under Self-test, så spørger den om du ønsker de ændrede indstillinger overført. Dette trykker man så ja til, hvis man ønsker de rettede PID med over. (PID er ens på alle Ekoheat pillefyr)
Håber du kunne bruge dette.
Tak for din tilmelding på vores manual.
Ekopower
Dan Elkjær
Dan Elkjær
Mit fyr buldre
Perfekt, tak.
Der har jeg ikke været meget inde endnu, nu må anlægget få lov at arbejde lidt med sine standart parametre og så kan tuning begynde hvis det viser sig nødvendigt
