Kommer helt an på, hvad du forventer at komme til at jage!t-staff skrev:Nu når vi er godt igang med jæger snak hvad vil i så anbefalde af haglgevær og riffel og andet udstyr til en kommende nyjæger??
Jæger på stokerpro ??
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
Lidt af det hele tror jeg..jeg skal hver fald ud til Ribe og skyde and og gæs...også håber jeg på at komme med et jagtkonsortie
- Stoker X
- Areal: 526
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Hejsa, du bør tage ud og prøve nogle forskellige våben, der er meget stor forskel på følelsen af det / de enkelte våben, når du står med det. Som rookie er det klart den bedste ting at gøre, for det der passer din kammerat, passer måske absolut ikke dig !
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Bruger rigtige jæger ikke bue og pil, samt en ORDENTLIG dolk ifald buen knækker ;-)
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Må jeg anbefale en gatlinggun Så er man nogenlunde sikker på at ramme noget....
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Selvom ikke alle synes det er nødvendigt har jeg fornøjelse af ikke at høre nogen skyde :-) http://www.pricerunner.dk/sp/peltor-sporttac.html
Specielt på skydebane er det rart. Men også på jagt.
Har også et par af de billige fra Harald-Godt-nok, men de har en smule skratten når de "slår fra". Ellers udmærket til skydebanen.
Hørelsen er jo ikke hvad den har været efter 2 år i artilleriet...
Derudover en god jakke, så det ikke blæser ind på flæsket... Det er ikke sjovt at stå på post og fryse.
//Kongsted
//Kongsted
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg vil kraftigt anbefale at notere sig kommentaren fra @Flyball.
Har to gange solgt et 'sæt' til kolleger der lige har taget jagttegn, et sæt
bestående af en Otterup baneriffel .22 og en tysk mauser riffel.
Et sådan 'sæt' kan du formentlig købe hos den lokale skytteforening som brugt,
for kr 600-700. Hele ideen er, at du bruger Otterup .22 til at lære alle skydestillingerne,
og brænde måske 200-300 skud af, og når du kan ramme fra de forskellige skydestillinger,
så tager du Mauseren for at få noget der ligner en jagtriffel. Der er virkelig 'vræl' i en sådan fætter.
( De store tyske rejseselskab der var her i landet i starten af '40erne, glemte at tage alt deres hardware
med hjem, men en tysk Mauser skyder bare helt utroligt godt, man skal bare lige ignorere den tyske
grillkylling de har stemplet i løbene ).
Jeg har også selv et 'sæt' stående, og begge rifler skyder extremt præcist, selv om det jo
i sagens natur er nogle 'gamle hunde'.
Samtidigt finder du ud af, hvor lang kolben skal være, skal den have kindpude eller ikke,
pistolgreb eller ikke, og vel at mærke er prisen for .22 ca 25 øre pr skud, og Mauseren måske
kr 3,- pr skud. Så i forhold til jagtriffel ammunition, så sparer du en mindre formue, og
får testet hvilken riffel du vil investere i, og kan faktisk smide 'sættet' ud efter træning,
og stadig have sparet en hulens masse penge, for riffelpatroner koster ca kr 15,- pr stk,
og over kr 20,- pr stk for de mere specielle.
Så hey, ring til den lokale skytteforening, som det aller første !
PS. Og hvis alt andet kikser, så send mig en PB, så skal jeg gerne spørge nogle
af de lokale skytter. Men hey, ingen handel uden gyldigt jagttegn !!!
Beklager udråbstegnene, men håber du forstår.....
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
Jeg er enig med [tag]Flyball[/tag], ud og prøv nogle våben. Det er den eneste måde at finde ud af om det skal være let, medium eller tungt for at passe dit sving. Hvordan den kastet til skulderen betyder også meget, så kolben skal passe dig. Sådan er der mange ting, der skal være på plads inden du vælger våben.
Om det er Beretta eller noget andet er i min bog underordnet. Du skal finde et våben du kan skyde med, så er mærket altså sekundært. Klart skal du stå på skydebane hver weekend og brænde hundredvis af skud af, spiller kvaliteten ind. Men er det på jagt 15 weekender om året, kan stort set alle våben, der sælges i Danmark være med og holde mange år. Tro mig, du bliver "træt" af våbnet, før du har slidt det op ved jagt! Jeg har langt mere respekt for en jæger, der kan ramme 10 ud af 10 ænder med et "billigt" våben, end bøssebæreren, der har brugt 50k på et gevær og ikke kan ramme en ladeport, men kan prale af hvor meget geværet har kostet. Når du nu er nyjæger og ikke helt har lagt dig fast på, hvad du vil jagtmæssigt, så start med noget "value-for-money", så kan du altid spare op til drømmevåbet! Dem kommer der mange af!
Beretta er godt, helt klart! Og de laver også gode våben i deres "billigere" serier. Jeg har selv haft fornøjelsen af en silverpigeon af flere omgange! Men skal blank erkende at det er fruens lette damegevær, der er mit 1. valg på jagt! Skal jeg have hund med, kommer jeg ofte på de sjove opgaver som drivkæde og klap, her betyder ½ kg, altså noget over en hel dag i svært terræn. Fruens gevær er en billig italiener, over-under, kal. 12, 76 mm kammerlænge (altså magnum), relativ kort skæfte, korte løb, let gevær, en fornøjelse at skyde med (syntes jeg), men har ikke kostes meget over 6.000,- af ny for 15 år siden og skyder stadig som ny - intet slinger!
Så er jeg enig med [tag]Kongsted[/tag], beklædning og udstyr betyder alt! Skal du bruge en hel dag ved Vadehavet i Ribe, så kan du komme til at fryse - for alvor!
/AJU
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
[tag]Brandsen[/tag], har du nogle billeder af sådan et sæt? Kunne da godt være at den .22 kun passe ind i min samling. Har slet ikke tænkt i de baner...
Og ja, jeg har både dansk og svensk jagttegn, våbenpas og våbentilladelse
/AJU
