Sokkel under mure
Lars Hansen
Tilmeldt: 18 jun 2009 16:00
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 320
Geografisk sted: Grindsted
Sokkel under mure
Indlæg af Lars Hansen »
I forbindelse med en renovering af vores hus har vi brækket gulvet op og laver samtidig gulvvarme i det meste af det.
Vi skal have lavet sokler under de nye vægge og her ville jeg gerne høre jeres meninger/erfaringer mht. At sætte sokkel.
Vi har nederst stampet sand, så 300-350 mm flamingo og til sidst ca 12-13 cm beton + plastik, armering og pex
Det er så planen at grave en rende 10-15 cm ned i sandet. Komme beton og lidt armering i, for så herefter enten at:
Sætte lecasten i forbandt ned i betonen og så blive ved op til vi når overkanten af det nye gulv.
Eller
Sætte en enkelt række fundablokke nederst og komme en række armering i. Så fylde beton i til de næsten er fulde og lade det hærde. Herefter sætte lecasten op til færdig gulvhøjde.
Og skulle der være en endnu bedre måde hører jeg bestemt gerne icon_cheesygrin.gif
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Sokkel under mure
Indlæg af lamborg »
er det indervægge vi snakker lars og er de nye vægge muret eller bare letvægge i gips. Hvis det er tunge vægge ville jeg nok gå ned til fast grund og støbe op inden jeg slutter med en leca blok for at sikre at den nye væg ikke synker . Er det lette skille vægge vil jeg ikke sætte nogen sokkel.
Claus
Fyrmester på lamborghus
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Sokkel under mure
Indlæg af newpas »
Hvorfor er det lige at du ikke tror at skillevægge ikke kan stå på 12-13cm armeret beton? Er det en helstens muret væg, eller gasbeton, eller letskillevæg??
lamborg
Sokkel under mure
Indlæg af lamborg »
fordi han ikke skriver at den skal stå på beton men at den skal graves ned i sandet. Nr et det er bøvlet at grave en ordentlig støbe rende i sand unden at lave en støbe kasse. Derfor synes jeg at det er bedre at gå 10-15 cm ned i fast underlag og lægge et støbelag for derefter at murer op med to eller tre 10x19x49 leca blokke til slidlag. Men det er ligesom vinden blæser der er mange måde det er rigtigt at gøre det på. Men ingen er nemmere end en anden.
Claus
Lars Hansen
Areal: 320
Sokkel under mure
De fleste af væggene kommer til at bære og derfor skal der laves sokkel under dem.
Min største tanke går på om en række fundablokke nederst med en række armering i vil kunne bære mere end hvis man blot sætter lecablokke i ca 10-15 cm beton.
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
