Der er FULD åbnet på ventilen (som billedet viser) og jeg har taget føleren ud af isoleringen for at se om den kunne åbne mere da der kun er 10 g i værkstedet så i min logik betyder det at der altid er åbnet for denne ventil ikk...?
Og med hensyn til de 15 g forskel........ når nu baxi skriver at det er bedst at have 80 i frem og 60 i retur troede jeg at der måtte være 20 g i forskel ...?
retur på 60 grader
- Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Dagligt forbrug: ca23 kg
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: 7300
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Re: retur på 60 grader
det betyder at kedlen kan stilles mellem 60 og 80grader
60 grader er for lidt og de 15 graders forskel gør at det ikke konsenderes på grund af temp forskelle.. den pumpe ved fyret har du prøvet at sætte den et trin op i hastighed.
taget ud fra brugsanvisning kan det godt misforstås... eller hva skal man mene
Kedel og returtemperatur/omløb
Vi anbefaler, som allerede nævnt i afsnit 1.3 at kedeltemperaturen holdes på 80°C.
For at minimere risiko for tæring i kedlen skal returtemperaturen være min. 60°C.
Derfor skal det på fig. 4.6 viste omløb (by-pass) installeres og indreguleres.
- pojensen
- Tilmeldt: 31 dec 2006 09:31
- Mit fyr: Scotte 16 / Dor 16
- Areal: 145
- Geografisk sted: slagelse
Hej Dennis.
Den ventil som er på billedet, en Danfoss ravi, skal ifølge databladet fra Danfoss monteres så spidsen på føleren peger opad ellers virker den ikke. Jeg har en til at styre flowet i min vandvarmer, og havde ingen regulering før jeg fik vendt føleren.
Mvh. Peter.
Mvh. Peter.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Iflg. illustration på side 3 må den gerne monteres vandret også, men aldrig pegende nedad.
http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/RAVI_VD52Q501.pdf
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Årligt forbrug: 6
Tak for tippet har lige vendt den og håber så den virker rigtig...... for min vvs mand har monteret den nedad ikke så professonel..... i for en tilbage melding om 1 uges tid
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Årligt forbrug: 6
Hejsa igen
Det virkede....nu kan man regulere på returen MEN hvis man åbner en radiator på fuld drøn så, ryger den kort vari under 60 i 2-5 min. men det gør vel ikke noget ?
så tak for hjælpen
Dennis Bo
så tak for hjælpen
Dennis Bo
