Kan se ild hele tiden
- Tilmeldt: 22 jun 2010 16:11
- Mit fyr: Scotte blackstar s 10 kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 8752
Hej alle. Min lx værdi står på 99 også når fyret ikke køre, så den havde lige kørte 3 kg piller ind i fyret hvad kan det være?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Kortsluttet/defekt foto føler, eller snavs på motorprintet.schnugg skrev:Hej alle. Min lx værdi står på 99 også når fyret ikke køre, så den havde lige kørte 3 kg piller ind i fyret hvad kan det være?
Prøv at skifte føleren.
- Areal: 140
Prøv at pille ledningen ud af styringen.
Hvis du har en 6.xx styring så er det T8
Har du 7 eller 10 så er det T10
Har du forlænget det originale kabel?
Senest rettet af xkfc 16 mar 2014 08:57, rettet i alt 1 gang.
- pille bruger
Så er der fejl på motor printet, eller kabel op til styring eller i selve styringen.schnugg skrev:Når jeg piller ledningerne af på motorprinte står den stadig på 99
Tag stikket af brænderen - viser den stadig 99 lux er det ikke motorprintet.
Tag ledningen til foto føler af inde i styringen - viser den stadig 99 lux er det fejl i styring.
Viser den ikke 99 lux er det kabelfejl - eller i stikket til motorprintet.
- Areal: 140
Check hellere igen, en løs ledning giver 0lux, der skal en kortslutning til at give 99lux.schnugg skrev:Det varen ledning der sad løs
Tak for hjælpen drenge
