Bio Boiler 14
- NicolaiKristiansen
- Tilmeldt: 11 apr 2012 13:52
- Mit fyr: Bio boiler 14
- Areal: 100
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Geografisk sted: Viborg
Bio Boiler 14
Hej Folkens min kære gamle Bio Bioler valgte så lige og skyde flammerne tilbage og brande plastik slangen over det foder fyret fra sneglen..
jeg har brug for et par gode ider til hvordan jeg undgår det for eftertiden, kan mærke i dag nu når Carl blæser så blæser han ned i min skorsten og kan så stå ved fyret og mærke det blæser baglands..
så hvad gør jeg, der er ikke lavet noget ved skorsten eller røg rør. skorstenen er ca 5-6 meter høj. har ikke døjet med det før
håber i har et par gode ider til og hjælpe mig
Tak
Tak
Bio Boiler 14
har du trækstabilisator på? Hvis ikke så kan det måske hjælpe. Mit fyr gik ud et par gange i vinters, kraftige vindstød fra SV synes at være det, der fik det til at ske.
Jeg havde så godt nok en ts på fyret - men har købt en xtra til skorstenen, for at få et mere jævnt træk i blæsevejret. Så har endnu ingen erfaring med om det gør en forskel.
- Areal: 100
Bio Boiler 14
Jeg har godt nok ikk nogen trækstabilisator på fik og vide det ikke var nødvendigt men det tyder på det er ret nødvendigt....
kan huske der var nogen mennesker før hen der havde jeg ved sku ikke lige hvad de hedder. en form for kugler på toppen af skorstenen som så snurrede rundt.. når det blæste. var det bare gejl eller var der en mening med dem ?
Bio Boiler 14
ja jeg ved godt hvad du henviser til, men kan ikke lige huske hvad det hedder. Start med en trækstabilisator og indstil den rigtigt til det træk din manual siger er bedst for dit pillefyr. Min skorsten er i øvrigt også 5-6m høj og er med isokern på 15cm diameter.
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Bio Boiler 14
Den hedder da vist nok et eller andet med Spyro...... den til at sætte på skorsten. Eller er det spiro? Jeg ville også starte med træk stabilisator. Den kan også nogle gange hjælpe lidt på forbuget
Mvh Anders
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Bio Boiler 14
så er der lige det der med hvor trækstabilisator skal placeres?
1) på røgrør lige før skorsten
2) I skorsten 50-75cm fra røgrørsindgang
det tror jeg, er de to mest gængse måder at gøre det på.
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Bio Boiler 14
nemlig ja.. den skulle være god og samtidigt give mere ens træk i skorstenen
- Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
- Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
- Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
- Brændsel: Lava 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: Vejen sydjylland
- Givet likes: 5 gange
Bio Boiler 14
Hvis det er nedslag i skorstenen hjælper en trækstabilisator ikke på problemet , men under alle omstændigheder bør man have en monteret
- HR LUCCA
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Bio Boiler 14
Tag fat i din skorstensfejer næste gang har kommer på besøg , han har sikkert et svar på hvad du kan gøre for at undgå det sker igen , du kan også se på dette link http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf det er godt nok ikke en manual til dit fyr men der ikke den store forskel hvordan skorstens forholdene skal være , se på side 6 og ned efter .NicolaiKristiansen skrev:Hej Folkens min kære gamle Bio Bioler valgte så lige og skyde flammerne tilbage og brande plastik slangen over det foder fyret fra sneglen..
Tak
